一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(72)
2009-4-21 09:00| 发布者: ccbuild| 查看: 167| 评论: 0
摘要:   城市热力管道工程施工   1K415020 城市热力管道工程施工   1K415021 掌握热力管道施工与安装   一、施工前的准备工作   1.熟悉设计图纸,对图纸中不明白的地方,预先作出记录,应在设计交底 ...
  城市热力管道工程施工
  1K415020 城市热力管道工程施工
  一、施工前的准备工作
  1.熟悉设计图纸,对图纸中不明白的地方,预先作出记录,应在设计交底时弄清楚。
  2.对管材和附件进行入场检验,钢管的材质和壁厚偏差应符合国家现行钢管制造技术标准,必须具有制造厂的产品证书,证书中所缺项目应作补充检验;
  热力管网中所用的阀门等附件,必须有制造厂的产品合格证和工程所在地阀门检验部门的检验合格证明。
  3.按工程设计施工,进行工程测量放线,其范围应从热源外墙测至供热点或与用户连接的井室。
  4.应对管道开槽范围内的地上、地下障碍物进行现场核查及坑探。
  5.穿越构筑物的施工方法、工作坑的位置及工程进行程序应取得穿越部位有关管理单位的同意和配合。
  二、施工要求
  1.土方开挖至槽底后,应有设计人参与验收地基,对松软地基及坑洞应由设计人提出处理意见。
  2.管道安装前应完成支架安装,支架的位置应准确、平整、牢固,坡度符合设计规定。管件制作和可预组装的部分宜在管道安装前完成,并经检验合格。
  3.热力管道施工的连接方式主要有:螺纹连接、法兰连接及焊接连接。螺纹连接仅适用于小管径、小压力和较低温度的情况。热力网管道的连接一般应采用焊接、连接方式。
  4.对接管口时,应检查管道平直度,在距接口中心200mm处测量,允许偏差1mm,在所对接管子的全长范围内,最大偏差值应不超过10mm.
  5.施工间断时,管口应用堵板封闭,雨季用的堵板尚应具有防止泥浆进人管腔的功能。
  6.管道穿过墙壁、楼板处,应安装套管。穿墙套管长度应大于墙厚20~25mm.穿过楼板的套管应高出地面50mm.
  7.沟槽、井室的主体结构经隐蔽工程验收合格及竣工测量后,应及时进行回填土。
  三、管道附件安装要求
  (一)补偿器安装
  有补偿器装置的管道,在补偿器安装前,管道和固定支架不得进行固定连接。
  L形、Z形、Ⅱ形补偿器一般在施工现场制作,制作需采用优质碳素钢无缝钢管。通常Ⅱ形补偿器应水平安装,平行臂应与管线坡度及坡向相同,垂直臂应呈水平。当Ⅱ形弯朝上安装时,应在最高点安装排气装置;否则应在最低点安装疏水装置,但必须保证整个补偿器的各个部分处在同一个平面上。
  在直管段中设置补偿器的最大距离和补偿器弯头的弯曲半径应符合设计要求。在靠近补偿器的两端,至少应各设有一个导向支座。
  当安装时的环境温度低于补偿零点(设计的最高温度与最低温度差值的1/2)时,应对补偿器进行预拉伸,拉伸的具体数值应符合设计文件的规定。
  在安装波形补偿器或填料式补偿器时,其内套有焊缝的一端或有插管的一端,当水平安装时应迎介质流向安装;当垂直安装时应置于上部。
  补偿器在安装时应与管道的坡度相一致,波形补偿器或填料式补偿器前50m范围内的管道轴线应与补偿器轴线相吻合,不得有偏斜。
  填料式补偿器芯管的外露长度或其端部与套管内挡圈之间的距离应大于设计规定的变形量。
  采用直埋补偿器时,其固定段应可靠锚固,活动端应能自由变形。
  补偿器的临时固定装置在管道安装、试压、保温完毕后,应将紧固件松开,保证在使用中可以自由伸缩。
  (二)管道支架(托架、吊架、支墩、固定墩等)安装
  除埋地管道外,管道支架制作与安装是管道安装中的第一道工序。固定支架必须严格安装在设计规定的位置,并应使管道牢固地固定在支架上。
  支架在预制的混凝土墩上安装时,混凝土的强度必须达到设计要求;滑动支架的滑板面应凸出墩面4~6mm,墩的纵向中心线与管道中心线的偏差不应大于5mm.
  支架的位置应正确、平整、牢固,坡度符合设计规定。管道支架的支撑表面的标高可以采用在其上部加设金属垫板的方式进行调整,但金属垫板不得超过两层,垫板必须与预埋铁件或钢结构进行焊接。
  具有不同位移量的管道,当设计无特殊要求时,不得共用同一吊架或滑托。
  支架上承接滑托的滑动支撑板、滑托的滑动平面和导向支架的工作面应平整、光滑、接触良好,不得有歪斜、卡涩现象。
  管沟敷设时,在距沟口0.5m处应设支(吊)架,热力小室两侧洞口处必须设置滑动支架。支架的中心点位置与设计位置的偏差应符合标准的规定。
  无热位移管道滑托、吊架的吊杆应垂直于管道轴线安装;有热位移管道滑托、吊架的吊杆中心应处于与管道位移方向相反的一侧,其位移量应为设计计算量的1/2.
  弹簧支架、吊架的安装高度应按设计要求进行调整,弹簧的临时固定件应待管道安装、试压、保温完毕后拆除。
  直埋热力管道和在外力作用下不允许有变形的管道的折点处应按设计的位置和要求设置固定墩,以保证管道系统的稳定性。当设计未要求时,固定墩的质量应符合如下要求:混凝土固定墩的强度等级不低于C20;钢筋直径不应小于8mm,其间距不应大于250mm;钢筋应双层布置,保护层不应小于30mm;管道穿过固定墩处,孔边应设置加强筋。
  滑动支架的端部距管道环焊缝之间的距离不小于0.15m;固定支架角板末端距管道环焊缝之间的距离不小于0.5m.
  (三)已预制防腐层和保温层的管道及附件的保护措施。
  对已预制了防腐层和保温层的管道及附件,在吊装和运输前必须制订严格的防止防腐层和保温层损坏的技术措施,并认真实施。
  四、管道回填
  1、按熙设计要求进行回填作业,当管道回填土夯实至管顶0.5m后,将黄色印有文字的管道塑料标志带,平敷在管道位置的上方,每段搭接处不少于0.2m,带中间不得撕裂或扭曲。管道的竣工图上除标注坐标外还应标栓桩位置。
