一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(71)
2009-4-21 08:59| 发布者: ccbuild| 查看: 135| 评论: 0
摘要:      1.背景   某排水工程,位于市区的城乡结合部,全长11.12km,雨污合流,汇人已修建的运河截流管道,排水管为DNl200~DNl600mm钢筋混凝土管,管道基础为混凝土基础,1350包角,接口采用钢丝网片水泥砂浆 ...
  [案例1K415010-1]
  1.背景
  某排水工程,位于市区的城乡结合部,全长11.12km,雨污合流,汇人已修建的运河截流管道,排水管为DNl200~DNl600mm钢筋混凝土管,管道基础为混凝土基础,1350包角,接口采用钢丝网片水泥砂浆接口抹带,每30~40m设排水检查井一座,工期为当年11月至次年7月,排水完成后续建道路工程。
  排水工程管线较长,沿线与现况道路交叉,沿线构筑物、建筑物大部分已拆迁,其余多为荒地和农田。设计要求道路交叉口施工采用顶管,其他部分开槽施工。
  2.问题
  (1)针对该工程特点,项目部施工前应做好哪些现场准备工作?
  (2)本工程施工中应如何控制排水管道的施工质量?
  (3)管道闭水试验时,对试验段有哪些要求?
  (4)检查井周围回填时应注意什么?
  3.分析与答案
  (1)该工程施工战线较长,道路交叉口多,项目部在进行现场准备时,应充分考虑影响施工的各种因素,做好以下准备工作:
  1)充分做好施工现场的“三通一平”工作,掌握沿线地形、地貌、建筑物情况,在合理区域内设生活区、材料库房和搅拌站。
  2)根据工程战线长的特点,项目部宜设置在沿线工地中部附近,交通便利,便于施工管理和质量监控。
  3)施工区域内道路交叉口多,各种管线情况比较复杂,涉及产权单位多,应事先走访沿线有关单位及部门充分做好调查工作;如现况管线的平面位置、高程等,若与新建排水管道有矛盾,应协商解决。
  4)制定相应的交通导行方案,在道路交叉口设立警示标志,悬挂、张贴文明施工标语,做到施工、居民出行两照顾,注意施工和交通安全。
  5)配合建设方做好施工区域内的拆迁及其他相关工作。
  (2)排水管道工程施工应从以下几个方面进行质量控制:
  1)严格控制沟槽及混凝土基础施工质量,高程和纵坡符合质量标准要求,不合格不得进入下道工序施工。
  2)加强对原材料的质量控制,砼施工所用的水泥、水、集料、外加剂等必须符合施工规范和有关规定,配合比准确。
  3)严格控制混凝土管的质量,采用执行国家标准生产的钢筋混凝土管,各种检验、检测资料和出厂合格证齐全,外观无粘皮、麻面、蜂窝、露筋、空鼓、裂缝现象。
  4)检查井定位要准确无误。
  5)制定出切实可行的混凝土管吊装方案。
  6)制定出路口顶管施工的专项施工方案。
  7)加强质量检查与监督,控制抹带接口的施工质量与养护。
  8)充分考虑并制定出冬、雨期管道施工的组织措施。
  (3)闭水试验时,试验段应符合下列要求:
  1)管道及检查井外观质量已验收合格。
  2)管道未回填土,且沟槽内无积水。
  3)全部预留口(孔)应封堵,不得渗水。
  4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力,除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。
  (4)检查井四周回填时,应注意以下几点:
  1)检查井砌体水泥砂浆强度已达到设计规定。
  2)路面范围内的井室周围,应采用石灰土材料回填,宽度不应小于40cm.
  3)井室周围的回填应与管道沟槽的回填同时进行;当不便同时进行时,应留台阶形接茬。
  4)井室周围回填压实时应沿井室中心对称进行,且不得漏夯。
  5)回填材料压实后应与井壁紧贴。
