一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(16)
2009-4-2 08:58| 发布者: ccbuild| 查看: 184| 评论: 0
摘要:   1K412012掌握各类围堰施工技术   1K412012掌握各类围堰施工技术   本条目介绍了桥梁工程基坑施工中各类围堰施工的基本要求和方法,介绍了在施工中应掌握的技术质量的控制要点。   一、围堰施工的一 ...
  1K412012掌握各类围堰施工技术
  1K412012掌握各类围堰施工技术
  一、围堰施工的一般规定
  1.围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.5~0.7m.
  2.围堰外形一般有圆形、圆端形(上、下游为半圆形,中间为矩形)、矩形、带三角的矩形等。围堰外形直接影响堰体的受力情况,必须考虑堰体结构的承载力和稳定性。围堰外形还应考虑水域的水深,以及因围堰施工造成河流断面被压缩后,流速增大引起水流对围堰、河床的集中冲刷,对航道、导流的影响。
  3.堰内平面尺寸应满足基础施工的需要。
  4.围堰要求防水严密,减少渗漏。
  5.堰体外坡面有受冲涮危险时,应在外坡面设置防冲刷设施。
  二、各类围堰适用范围
  各类围堰适用范围见表1K412012.
  围堰类型及适用条件表1K412012
  围堰类型 适 用 条 件
  土围堰 水深≤1.5m;流速≤0.5m/s,河边浅滩,河床渗水性较小
  土 土袋围堰 水深≤3.0m,流速≤1.5m/s,河床渗水性较小,或淤泥较浅
  石 木桩竹条土围堰 水深1.5~7m,流速≤2.0m/s,河床渗水性较小,能打桩,盛产:竹木地区
  围 堰 竹篱土围堰 水深1.5~7m,流速≤2.0m/s,河床渗水性较小,能打桩盛,产竹木地区
  竹、铅丝笼围堰 水深4m以内,河床难以f)-桩,流速较大
  堆石土围堰 河床渗水性很小,流速≤3.0m/s,石块能就地取材
  板桩 钢板桩围堰 深水或深基坑,流速较大的砂类土、黏性土、碎石土及风化岩等坚硬河床。防水性能好,控体刚度较强
  深水或深基坑,流速较大的砂类土、黏性土、碎石土河床。除用于挡水防水外还可作为基础结构的一部分,劝;可采取拔除周转使用能节约大量木材
  钢套筒围堰 流速≤2.0m/s,覆盖层较薄,平坦的岩石河床,埋置不深的水中基础,也可用于修建桩基承台
  双壁围堰 大型河流的深水基础,覆盖层较薄、平坦的岩石河床
  三、土围堰施工要求
  1.筑堰材料宜用黏性土、粉质黏土或砂夹黏土。填出水面之后应进行夯实。填土应自上游开始至下游合龙。
  2.筑堰前,必须将堰底下河床底上的杂物、石块及树根等清除干净。
  3.堰顶宽度可为l~2m.机械挖基时不宜小于3m.堰外边坡迎水流一侧坡度宜为1:2~1:3,背水流一侧可在1:2之内。堰内边坡宜为1:1~1:1.5.内坡脚与基坑的距离不得小于lm.
  四、土袋堰施工要求
  (一)围堰两侧用草袋、麻袋、玻璃纤维袋或无纺布袋装土堆码。袋中宜装不渗水的黏性土,装土量为土袋容量的1/2-2/3.袋口应缝合。堰外边坡为1:0.5~1:1,堰内边坡为1:0.2-1:0.5.围堰中心部分可填筑黏土及黏性土芯墙。
  (二)堆码土袋,应自上游开始至下游合龙。上下层和内外层的土袋均应相互错缝,尽量堆码密实、平稳。
  (三)筑堰前,堰底河床的处理、内坡脚与基坑的距离、堰顶宽度与土围堰要求相同。
  五、钢板桩围堰施工要求
  1.有大漂石及坚硬岩石的河床不宜使用钢板桩围堰。
  2.钢板桩的机械性能和尺寸应符合规定要求。
  3.施打钢板桩前,应在围堰上下游及两岸设测量观测点,控制围堰长、短边方向的施打定位。施打时,必须备有导向设备,以保证钢板桩的正确位置。
  4.施打前,应对钢板桩的锁口用止水材料捻缝,以防漏水。
  5.施打顺序一般为从上游分两头向下游合龙。
  6.钢板桩可用捶击、振动、射水等方法下沉,但在黏土中不宜使用射水下沉办法。
  7.经过整修或焊接后的钢板桩应用同类型的钢板桩进行锁口试验、检查。接长的钢板桩,其相邻两钢板桩的接头位置应上下错开。
  8.施打过程中,应随时检查桩的位置是否正确、桩身是否垂直,否则应立即纠正或拔出重打。
  六、钢筋混凝土板桩围堰施工要求
  1.板桩断面应符合设计要求。板桩桩尖角度视土质坚硬程度而定。沉人砂砾层的板桩桩头,应增设加劲钢筋或钢板。
  2.钢筋混凝土板桩的制作,应用刚度较大的模板,榫口接缝应顺直、密合。如用中心射水下沉,板桩预制时,应留射水通道。
  3.目前钢筋混凝土板桩中,空心板桩较多。空心多为圆形,用钢管作芯模。板桩的榫口一般圆形的较好。桩尖一般斜度为(1:2.5)~(1:1.5)。
  七、套箱围堰施工要求
  1.无底套箱用木板、钢板或钢丝网水泥制作,内设木、钢支撑。套箱可制成整体式或装配式。
  2.制作中应防止套箱接缝漏水。
  3.下沉套箱前,同样应清理河床。若套箱设置在岩层上时,应整平岩面。当岩面有坡度时,套箱底的倾斜度应与岩面相同,以增加稳定性并减少渗漏。
  八、双壁钢围堰施工要求
  1.双壁钢围堰应作专门设计,其承载力、刚度、稳定性、锚锭系统及使用期等应满足施工要求。
  2.双壁钢围堰应按设计要求在工厂制作,其分节分块的大小应按工地吊装、移运能力确定。
  3.双壁钢围堰各节、块拼焊时,应按预先安排的顺序对称进行。拼焊后应进行焊接质量检验及水密性试验。
  4.钢围堰浮运定位时,应对浮运、就位和灌水着床时的稳定性进行验算。尽量安排在能保证浮运顺利进行的低水位或水流平稳时进行,宜在白昼无风或小风时浮运。在水深或水急处浮运时,可在围堰两侧设导向船。围堰下沉前初步锚锭于墩位上游处。在浮运、下沉过程中,围堰露出水面的高度不应小于lm.
  5.就位前应对所有缆绳、锚链、锚锭和导向设备进行检查调整,以使围堰落床工作利进行,并注%建设工程教育网%意水位涨落对锚锭的影响。
  6.锚锭体系的锚绳规格、长度应相差不大。锚绳受力应均匀。边锚的预拉力要适当,避免导向船和钢围堰摆动过大或折断锚绳。
  7.准确定位后,应向堰体壁腔内迅速、对称、均衡的灌水,使围堰落床。
  8.落床后应随时观测水域内流速增大而造成的河床局部冲刷,必要时可在冲刷段用卵石、碎石垫填整平,以改变河床上的粒径,减小冲刷深度,增加围堰稳定性。
  9.钢围堰着床后,应加强对冲刷和偏斜的情况进行检查,发现问题及时调整。
  10.钢围堰浇筑水下封底混凝土之前,应按照设计要求进行清基,并由潜水员逐片检查合格后方可封底。
  11.钢围堰着床后的允许偏差应符合设计要求。当作承台模板用时,其误差应符合模板的施工要求。
