一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(10)
2009-4-1 09:14| 发布者: ccbuild| 查看: 191| 评论: 0
摘要:   1K411043 熟悉沥青混凝土(混合料)结构组成   本条介绍了沥青混凝土结构组成的基本理论,按级配原则划分的几种结构型式及构造特点。   沥青混凝土(混合料)是一种复合材料,它由沥青、粗集料、细集料、 ...
  沥青混凝土(混合料)是一种复合材料,它由沥青、粗集料、细集料、矿粉组成,有的还加入外掺剂。由这些不同质量和数量的材料混合形成不同的结构,并具有不同的力学性质。
  “沥青混凝土(混合料)结构”是材料单一结构和相互联系结构的概念的总和,包括沥青结构、矿物骨架结构及沥青一矿粉分散系统结构等。沥青混凝土(混合料)的结构取决于下列因素:矿物骨架结构、沥青的结构、矿物材料与沥青相互作用的特点、沥青混合料的密实度及其毛细一孔隙结构的特点。
  矿物骨架结构是指沥青混合料成分中矿物颗粒在空间的分布情况。
  沥青混合料的力学强度,主要由矿物颗粒之间的内摩阻力和嵌挤力,以及沥青胶结料及其与矿料之间的粘结力所构成。
  沥青混凝土(混合料),可分为按嵌挤原则构成和按密实级配原则构成的两大结构类型。
  按嵌挤原则构成的沥青混合料的结构强度,是以矿质颗粒之间的嵌挤力和内摩阻力为主、沥青结合料的粘结作用为辅而构成的。这类路面是以较粗的、颗粒尺寸均匀的矿物构成骨架,沥青结合料填充其空隙,并把矿料粘结成一个整体。这类%建设工程教育网%沥青混合料的结构强度受自然因素(温度)的影响较小。
  按密实级配原则构成的沥青混合料的结构强度,是以沥青与矿料之间的粘结力为主,矿质颗粒间的嵌挤力和内摩阻力为辅而构成的。这类沥青混合料的结构强度受温度的影响较大。
  按级配原则构成的沥青混凝土(混合料),其结构组成通常有下列三种形式:
  (1)悬浮密实结构:特点:具有很大的密度,较大的黏聚力,但内摩擦角较小,高温稳定性较差。通常按最佳级配原理进行设计。
  (2)骨架空隙结构:特点:嵌挤能力强,内摩擦角较高,但黏聚力也较低。
  (3)骨架密实结构:特点:嵌挤锁结作用,不仅内摩擦角甲较高,黏聚力f也较高,是综合以上两种结构优点的结构。
