一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(14)
2009-4-1 09:19| 发布者: ccbuild| 查看: 149| 评论: 0
摘要:   1K411052 掌握水泥混凝土路面施工要求   本条介绍了水泥混凝土路面的施工要点:主要包括普通混凝土的配合比设计、搅拌、运输、浇筑施工、接缝设置及养生等。   一、普通混凝土配合比设计、搅拌合运输 ...
  一、普通混凝土配合比设计、搅拌合运输
  (一)普通混凝土配合比设计
  普通混凝土的配合比设计在兼顾技术经济性的同时应满足抗弯强度、工作性、耐久性三项指标要求。
  根据《公路水泥混凝土路面设计规范》的规定,并按统计数据得出的变异系数、试验样本的标准差,保证率系数确定配制28d弯拉强度值。严寒地区路面混凝土抗冻等级不宜小于F250,寒冷地区不宜小于F200.混凝土外加剂的使用应符合:高温施工时,混凝土拌合物的初凝时间不得小于3h,低温施工时,终凝时间不得大于10h;
  (二)搅拌
  搅拌设备应优先选用间歇式拌合设备,并在投人生产前进行标定和试拌,搅拌楼配料计量偏差应符合规范规定。
  (三)运输
  应根据施工进度、运量、运距及路况,选配车型和车辆总数。不同摊铺工艺的混凝土拌合物从搅拌机出料到运输、铺筑完成的允许最长时间应符合规定。
  二、混凝土面板施工
  (一)模板
  宜使用钢模板,钢模板应直顺、平整,每1m设置1处支撑装置。如采用木模板,应质地坚实,变形小,无腐朽、扭曲、裂纹,且用前须浸泡,木模板直线部分板厚不宜小于50mm,每0.8一1m设1处支撑装置;弯道部分板厚宜为15~30mm,每0.5、0,8m设l处支撑装置。
  模板安装应符合:支模前应核对路面标高、面板分块、胀缝和构造物位置;模板应安装稳固、顺直、平整,无扭曲,相邻模板连接应紧密平顺,不得错位;严禁在基层上挖槽嵌入模板;使用轨道摊铺机应采用专用钢制轨模;模板安装完毕,应进行检验合格方可使用;模板安装检验合格后表%建设工程教育网%面应涂脱模剂或隔离剂,接头应黏贴胶带或塑料薄膜等密封。
  (二)钢筋设置
  钢筋安装前应检查其原材料品种、规格与加工质量,确认符合设计要求与规范规定;钢筋网、角隅钢筋等安装应牢固、位置准确。钢筋安装后应进行检查合格后方可使用;传力杆安装应牢固、位置准确。
  (三)摊铺与振动
  1.三辊轴机组铺筑混凝土面层时,在一个作业单元长度内,应采用前进振动、后退静滚方式作业,最佳滚压遍数应经过试铺段确定。
  2.采用轨道摊铺机铺筑时,最小摊铺宽度不宜小于3.75m,并选择适宜的摊铺机;坍落度宜控制在20一40mm,根据不同坍落度时的松铺系数计算出松铺高度;轨道摊铺机应配备振捣器组,当面板厚度超过150mm坍落度小于30mm时,必须插入振捣;轨道摊铺机应配备振动梁或振动板对混凝土表面进行振捣和修整,使用振动板振动提浆饰面时,提浆厚度宜控制在(44-1)mm;面层表面整平时,应及时清除余料,用抹平板完成表面整修。
  3.采用人工摊铺混凝土施工时,松铺系数宜控制在1.10~1.25;摊铺厚度达到混凝土板厚的2/3时,应拔出模内钢钎,并填实钎洞;混凝土面层分两次摊铺时,上层混凝土的摊铺应在下层混凝土初凝前完成,且下层厚度宜为总厚的3/5;混凝土摊铺应与钢筋网、传力杆及边缘角隅钢筋的安放相配合;一块混凝土板应一次连续浇筑完毕。
  (四)接缝
  传力杆的固定安装方法有两种。一种是端头木模固定传力杆安装方法,宜用于混凝土板不连续浇筑时设置的胀缝。另一种是支架固定传力杆安装方法,宜用于混凝土板连续浇筑时设置的胀缝。胀缝板应连续贯通整个路面板宽度。
  横向缩缝采用切缝机施工,切缝方式有全部硬切缝、软硬结合切缝和全部软切缝三种。纵缝施工缝有平缝、企口缝等形式。混凝土板养生期满后应及时灌缝。灌填缝料前,缝中清除砂石、凝结的泥浆、杂物等,冲洗干净。缝壁必须干燥、清洁。缝料灌注深度宜为15~20mm,热天施工时缝料宜与板面平,冷天缝料应填为凹液面,中心宜低于板面1~2mm.填缝必须饱满均匀、厚度一致等连续贯通,填缝料不得缺失、开裂、渗水。填缝料养生期间应封闭交通。
  (五)养护
  浇筑完成后及时养护,可采取喷洒养护剂或保湿覆盖等方式;在雨天或养护用水充足的情况下,可采用保湿膜、土工毡、麻袋、草袋、草帘等覆盖物洒水湿养护方式,不宜使用围水养护;昼夜温差大于100C以上的地区或日均温度低于50C施工的混凝土板应采用保温养护措施。养护时间一般宜为14~21d.
  例1:切缝法施工用于水泥混凝土路面的( )。
  A 胀缝
  B 缩缝
  C 纵缝
  D 施工缝
  答案:B
  例2、气温低于( )时不宜进行城市主干路、快速路热拌沥青混合料摊铺施工。(04试题)
  A 100C
  B 50C
  C 00C
  D 150C
  答案:A
  例3:水泥稳定土中,水泥土中水泥剂量不宜超过()%(05试题)
  A 4
  B 5
  C 6
  D 7
  答案:C
  例4:改性沥青混合料宜采用()搅拌机拌合。
  A 连续式
  B 移动式
  C 间歇式
  D 固定式
  答案:C
  例5:属于无机结合料稳定类基层材料的是()
  A 水泥稳定类
  B 沥青稳定类
  C 石灰稳定类
  D 级配碎石
  E 工业废渣稳定类
  答案:A C E
  例6:土工合成材料可用于()等要求。
  A 路堤加筋
  B 台背路基填土加筋
  C 路面裂缝防治
  D 路基防护
  E 坡面防护
  答案:A B C D
