一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(11)
2009-4-1 09:15| 发布者: ccbuild| 查看: 159| 评论: 0
摘要:   1K411044 熟悉沥青混凝土对材料的要求   一、沥青   (一)粘结性   我国《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)中也列入了600C动力黏度(绝对黏度)作为道路石油沥青的选择性指标。对高等 ...
  一、沥青
  (一)粘结性
  我国《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)中也列入了600C动力黏度(绝对黏度)作为道路石油沥青的选择性指标。对高等级道路,夏季温度高持续时间长、重载交通、停车场等行车速度慢的路段,尤其是汽车荷载剪应力大的结构层,宜采用稠度大(针人度小)的沥青;对冬季寒冷地区、交通量小的道路宜选用稠度小的沥青。当需要满足高、低温性能要求时,应优先考虑高温性能的要求。
  (二)感温性
  沥青材料的黏度随温度变化的感应性。表征指标之一是软化点,软化点可作为反应感温性的指标。《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)规范新增了针人度指数(P1)这一指标,它是应用针人度和软化点的试验结果来表征沥青感温性的一项指标。对日温差、年温差大的地区宜选用针人度指数大的沥青。高等级道路,夏季高温持续时间长的地区、重载交通、停车站、有信号灯控制的交叉路口、车速较慢的路段或部位需选用软化点高的沥青;反之,则用软化点较小的沥青。
  (三)耐久性
  我国相关规范规定,采用薄膜烘箱加热试验,测老化后沥青的质量变化、残留针入度比、残留延度(100C或50C)等来反映其抗老化性。通过水煮法试验闭啶%建设工程教育网%沥青和骨料的黏附性,反映其抗水损害动力,等级越高,黏附性越好。
  (四)塑性
  沥青材料在外力作用下发生变形而不被破坏的能力,即反映沥青抵抗开裂的能力。现行规范规定:Z50C延度改为100C延度或15℃延度,不同标号的沥青延度就有了明显的区别,从而反映出它们的低温性能,一般认为,低温延度越大,抗开裂性能越好。在冬季低温或高、低温差大的地区,要求采用低温延度大的沥青。
  (五)安全性
  确定沥青加热熔化时的安全温度界限,使沥青安全使用有保障。有关规范规定,通过闪点试验测定沥青加热点闪火的温度——闪点,确定它的安全使用范围。沥青越软(标号高),闪点越小。如沥青标号110号到160号,闪点吠230~C,标号90号丈245~C.
  二、粗骨料
  1.粗骨料应洁净、干燥、表面粗糙。
  2.每种粗骨料的粒径规格(即级配)应符合相关规范的要求。
  3.粗骨料应具有较大的表观相对密度,较小的压碎值、洛杉机磨耗损失、吸水率、针片状颗粒含量、水洗法<0.075mm颗粒含量和软石含量。如高等级道路表面层粗骨料压碎值不大于26%、吸水率不大于2.0%等。
  4.高等级道路沥青路面的表面层(或磨耗层)的粗骨料的磨光值PSV应不少于36~42(雨量气候分区中干旱区-潮湿区),以满足沥青路面耐磨的要求。
  5.粗骨料与沥青的黏附性应有较大值,如高等级道路沥青路面的表面层黏附性(水煮法)在半干区、湿润区应不小于4级,在潮湿区应不小于5级。
  三、细骨料
  1.细骨料应洁净、干燥、无风化、无杂质,并有适当的级配。沥青混合料中宜采用天然砂,河砂、海砂中的粗、中砂,机制砂,石屑,其规格应符合规范要求。
  2.细骨料应具有较大的表观相对密度、砂当量,较小的含泥量。如高等级道路面层中细骨料的表观相对密度为不小于2.5和砂当量不小于60%,含泥量为不大于3%。
  四、填料
  1.填料应采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉,且应洁净、干燥,不含泥土成分,外观五团粒结块。
  2.矿粉应具有较大的表观密度,如适用于高等级道路的矿粉表观密度不小于2.5t/m3.应具有较小的含水量乒1%、亲水系数<1,塑性指数<4.
  3.矿粉应具有合理的粒度范围,用于高等级道路的矿粉通过o.075mm筛孔的含量应为75%~100%。
