一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(12)
2009-4-1 09:17| 发布者: ccbuild| 查看: 192| 评论: 0
摘要:   1K411045 了解沥青混凝土路面的再生利用技术   一、沥青的老化和再生   沥青混凝土路面在沥青混合料拌制、运输、施工和沥青路面使用过程中,由于加热和各种自然因素的作用,沥青逐渐老化,胶体结构改变 ...
  一、沥青的老化和再生
  沥青混凝土路面在沥青混合料拌制、运输、施工和沥青路面使用过程中,由于加热和各种自然因素的作用,沥青逐渐老化,胶体结构改变,导致沥青针人度减小、黏度增大,延度降低,反映沥青流变性质的复合流动度降低,沥青的非牛顿性质更为显著。沥青的老化削弱了沥青与骨料颗粒的粘结力,造成沥青混凝土路面的硬化,进而使路面粒料脱落、松散,降低了道路耐久性。
  旧沥青混凝土路面的再生,关键在于沥青的再生。沥青的再生是沥青老化的逆过程。在已老化的旧沥青中,加入某种组分的低黏度油料(即再生剂),或者加入适当稠度的沥青材料,经过利学合理的工艺,调配出具有适宜黏度并符合路用性能要求的再生沥青。再生沥青比旧沥青,复合流动度有较大提高,流变性质大为改善。
  二、再生剂
  再生剂的技术要求是:
  1.必须具有软和与渗透能力,即具备适当的黏度;
  2.必须具有良好的流变性质,复合流动度接近1,显现牛顿液体性质;
  3.必须具有溶解分散沥青质的能力,即应富含芳香分。可以再生效果系数K一再生沥青的延度与原(旧)沥青延度的比值表征旧沥青添加再生剂后恢复原沥青性能的能力;
  4.具有较高%建设工程教育网%的表面能力;
  5.必须具有良好的耐热化和耐候性(以试验薄膜烘箱试验前后黏度比衡量)。
  三、再生沥青混合料新旧料配合比的确定应考虑的因素
  1、旧路面材料的品质一回收沥青的老化程度,旧料中沥青的含量和骨料级配。
  2.再生沥青混合料的用途及其质量要求:如直接用于路面面层,交通量较大,则旧料含量取低值,占30%一40%;交通量不大时用高值,旧料含量占50%~80%。
  3.生产条件:采用间歇式拌合机拌制时,旧料一般不超过30%,采用滚筒式拌合机拌制时,旧料可达40%一80%。
  4.沥青、砂石料的供应及经济效益的追求:在保证再生混合料质量的基础上,尽可能多地使用旧料,创造显著的经济效益(如再生混合料用于路面下层)。
  四、再生沥青混合料的生产工艺
  再生沥青混合料生产可根据再生方式、再生场地、使用机械设备不同而分为热拌、冷拌再生,现场、厂拌再生,人工、机械拌合等。
  再生剂用量的确定应考虑下列因素:旧沥青的黏度、再生沥青的黏度、再生剂的黏度。
  目前再生沥青混合料最佳沥青用量的确定方法采用马歇尔试验方法,技术标准原则上参照热拌沥青混合料的技术标准。
