一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(15)
2009-4-2 08:57| 发布者: ccbuild| 查看: 189| 评论: 0
摘要:   1K412010  城市桥梁基坑施工   一、内容提要   1、城市桥梁基坑施工   2、城市桥梁基础施工   二、重点、难点   1、明挖基坑施工技术   2、各类围堰施工技术   3、桩基施工方法与设 ...
  1K412010  城市桥梁基坑施工
  一、内容提要
  1、城市桥梁基坑施工
  2、城市桥梁基础施工
  二、重点、难点
  1、明挖基坑施工技术
  2、各类围堰施工技术
  3、桩基施工方法与设备选择
  4、钻孔灌注桩施工技术
  5、沉入桩施工技术
  1K412010 城市桥梁基坑施工
  1K412011 掌握明挖基坑施工技术
  本条目重点介绍了桥梁基坑工程中明挖基坑施工的基本要求,扼要的介绍了在施工中技术质量的控制要点。
  一、明挖基坑施工的一般规定
  1.基坑顶面应设置防止地面水流人基坑的设施。基坑顶有动荷载时,基坑顶边与动荷载间应留有不小于1m宽护道,如动荷载过大宜增宽护道。工程地质和水文地质不良的基坑边坡(壁)还应采取加固措施。
  2.基坑坑壁坡度不易稳定且有地下水影响时,或放坡开挖场地受到限制,应根据设计要求进行支护。设%建设工程教育网%计无要求时,施工单位应结合实际情况进行适宜的支护。
  二、不进行支护加固明挖基坑坑壁的施工要求
  1.基坑尺寸应满足施工要求,包括满足坑底排水作业和支设基础模板所需尺寸的要求。
  2.基坑坑壁坡度应按地质条件、基坑深度、施工方法以及坡顶荷载等情况确定。
  3.如土的湿度有可能使坑壁不稳而引起坍塌时,坑壁放坡的坡度应缓于该湿度下的天然坡度。砂类土的天然坡度大致等于计算的内摩擦角,黏性土在天然含水量范围内的天然坡度与内摩擦角、黏聚力、孔隙比、塑限含水量、体积质量等因素有关。
  4.当基坑有地下水时,地下水位以上部分可以放坡开挖,地下水位以下部分若土质易坍塌或坑底以上水位较深时,应加固后开挖。
  三、基坑开挖
  1.基坑开挖前应编制施工方案,主要内容有:基坑施工平面布置图及开挖断面图;基坑开挖的施工方法;采用支护时,支撑的型式、结构、支拆方法及安全措施等。
  2.基坑土方应随挖随运。当采用机械挖、运联合作业时,宜将适用于回填的土分类堆放备用。放坡开挖的基坑,必须观测边坡安全稳定性,当边坡土体出现裂缝、沉降失稳时必须应停止开挖,并及时进行加固、削坡等处理,维护边坡安全稳定。基坑处在软土地基上、地下水位高、承压水水压高、易发生流砂、管涌等情况时,必须确保排、降水系统有效工作。如发现涌水、涌砂现象必须立即停止开挖,查明原因进行妥善处理后方能继续开挖。
  3.基坑开挖至接近设计高程发现土质与设计(勘测)资料不符或其他异常情况时,应由施工单位会同设计单位、监理单位、建设单位共同研究处理措施。地基土质不得扰动,也不得超挖。当局部扰动或超挖时,应用原土回填压实,其压实度不得低于原地基天然密度,并做好施工记录。当地基含水量较大时,可回填卵石、碎石或级配砾石。岩土地基局部超挖时,应将基底碎渣全部清除,填筑低强度混凝土或碎石。
  4.基坑挖至设计高程后,应及时组织验收。基坑验收后应予保护,防止坑底扰动,并及时进行下一工序的施工。对有防汛、防漏水、防飓风、防潮汐要求的基坑,必须有确保基坑安全的应急措施。
  四、基坑支护桩及支撑的施工要求
  1.支护桩及支撑应具有足够的强度、刚度和稳定性。
  2.支撑材料的型号、尺寸、支撑点的布设位置、各类桩的Ai深度及锚杆的长度和直径等应经设计计算确定。
  3.支护结构应依据相应的侧壁安全等级及重要性系数进行设计。
  4.支护结构不得妨碍基坑开挖及构筑物的施工,安装和拆除方便、安全、可靠。
  5.支护结构出现险情,如基坑周边构筑物出现严重开裂、倾斜、沉降时,必须认真分析原因,采取加固措施。确认无法加固时,立即疏散人员。
  6.支护结构变形过大,明显倾斜时,应在坑底与坑壁间增设斜撑、角撑等。
  7.当边坡土体裂缝具有加速趋势,必须立即采取反压坡脚,减载削坡等方法,保持土体稳定。然后再进行全面加固。
  8.当坑壁漏水、流砂时,应进行封堵。封堵失效时应立即进行灌注速凝浆液固结土体,阻止水土流失,保护基坑的安全与稳定。
  五、锚喷混凝土加固基坑坑壁的施工要求
  锚喷混凝土加固是指在基坑坑壁施加锚杆并挂钢筋网后喷射混凝土。作用是主动加固坑壁(围岩),发挥坑壁(围岩)的自支承能力。锚喷支护施工时,必须做好工程的地质勘查工作,掌握地质资料,正确有效的运用锚喷支护的特性。
  锚喷混凝土加固基坑的施工技术要求:
  (1)锚喷加固应按设计要求自上而下逐层开挖,逐层加固。
  (2)喷射混凝土应优先选用普通硅酸盐水泥,以便能较快地凝结。当地层有硫酸盐腐蚀介质,可采用抗硫酸盐水泥。有早强要求时,可采用硫酸盐水泥或其他早强水泥。水泥强度等级不应低于32.5.
  (3)喷射混凝土的强度必须满足设计要求且不低于20MPa,喷射厚度不小于70mm.
  混凝土采用的碎(砾)石最大粒径不宜大于15mm.
  (4)喷射混凝土需掺外加剂时,掺外加剂混凝土的性能必须满足设计要求,掺料量由试验确定。使用速凝剂前,应做好与水泥相溶性试验及水泥净浆凝结效果试验。
  (5)喷射混凝土配合比应通过试验选定,满足设计强度和喷射工艺要求。原材料按重量计。水泥和速凝剂称量的允许偏差均为±2%。砂、石称量的允许偏差均为土3%。
  (6)喷射作业前,对坑壁有滴水、淋水的情况,应事先做好治水工作,有明显出水点处应设置导管排水。
  (7)喷射作业时,应分段分片依次进行,按自下而上的顺序喷射。分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行。
  (8)喷射作业时,喷头宜与受喷面垂直,喷头与受喷面距离应与喷射机工作气压相适应。喷射施工过程中,随时观察基坑四周地面及已喷护的坑壁有无开裂、变形或空壳脱皮现象。如有发生,应立即重喷补强或凿除重喷,确保坑壁稳定。
  (9)喷射完成后,检查混凝土的平均厚度和强度,其值均不得小于设计要求。锚杆的平均抗拔力不小于设计值,最小抗拔力不小于设计值的90%。混凝土喷射表面应平顺,钢筋和锚杆不外露。
