惊!看做桥梁的人是怎么样偷工减料的!
2011-9-23 14:17| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
摘要: 做为施工单位,不管是赚钱还是不赚钱,总会有偷工减料,但是要看你怎么偷,要偷得有把握,偷得不出问题。本人是做25米T梁桥,柱式墩,1.5米桩基。 一、很多人不知道有没有好好看配合比,如这C50配合比=水(16 ...
一、很多人不知道有没有好好看配合比,如这C50配合比=水(168):水泥(431)::砂(612):碎石1(357):碎石2(832):外加挤(8.62),.我主要讲的是碎石。碎石1是357,但是你们要好好看配合比,这个是1-3的碎石,而832是0-5的,试验室是这样配的,你要按这样数据来,才会刚好过。如果你碎石1与碎石2重量调一下,砼肯定超标。还有水泥可以少20公斤。不管是试块或者回弹,保证你C55以上。
二、挖孔桩,如1.5米,我们是人工挖孔,要控制也孔径,然后护壁一定要从头做到尾,因为挖孔人不会给你做,你强要求做到底,这样灌孔桩时设计砼与实际砼比差不多是1:1.03.如果没有做护壁差不多是1:1.13.
三、钢筋,墩柱或者孔桩钢筋,箍筋间距调大一公分,如果设计是10CM,调大到11CM,肯定没有问题的,省好多钢筋的。
四、系梁、系梁砼可以低一点,一般没有人回弹的,或者基本是水下的,钢筋可以少一点,在打砼时可以抽掉几根,还有把系梁标高提5CM,我们破桩头少破5Cm,这样墩柱砼就可以少。
五、墩柱、控制好砼强度,保护层,竖直度,这个一定要做好,一点也没有得偷,因为人家检测你下部就是墩柱为主。
六、盖梁。钢筋一定要焊好,主筋,这个也没有得少,最最关健就是这个,砼强度,如果控制不好,砼开列,你这技术员就完了。
七、上部的T梁。大家一直认为要认真,这个是要认真,但最最主要的还是钢绞线,这个一定要拉好,压浆一定要压好,如果这个没有做好,你T梁相当报费,你以后可以天天睡不好觉了。T梁主要的是偷钢筋,如果波纹管定位筋,50Cm一个,这个就可以少。还有就是横隔板固定筋,这个也可以少,梁端头固定筋,有几根横筋,这个是可以少。我们一片梁差不多是6吨,这样搞一下差不多少五六百斤。还有一个就是梁顶上小小钢筋,就是预埋立起来的,这个可以少放。再说一次,钢绞线张拉压
浆,一定要按规范来。一定一定,不然一定会出事的。
