工程桩桩头接桩方案
2011-9-17 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 310| 评论: 0
摘要: 一、 情况概述 由于前期冲孔桩浇灌水下混凝土时桩顶标高控制有误,造成A-1#楼有一根桩长达不到施工图要求。还有部份桩身钢筋锚入承台内长度不够,为了确保工程桩的质量,我项目部提出以下处理方案。请审定。 二 ...
一、 情况概述
二、 接桩处理顺序。
施工准备→桩顶凿平→清洗测标高→钢筋安装→浇灌混凝土
三、 钢筋焊接处理顺序
焊机准备→核对桩身钢筋→切割调直钢筋→钢筋焊接
四、 接桩施工方法
1、 人工在桩顶周围外侧挖宽400mm挖深400mm人工凿除桩顶混凝土,凿平冲洗干净。
2、 砌砖胎模至桩顶标高100mm,接桩周围浇捣100厚C15混凝土垫层,周边预留两条100×100清洗排水孔。
3、 桩顶的处理,人工清洗桩顶并凿毛,同时,在桩顶主筋内侧约100-150mm处凿深200mm孔洞,间距呈梅花状,再插入400mmφ20钢筋。以利于新旧混凝土的连接。混凝土浇灌前,再次清理桩顶,以保证桩顶干净。
4、 钢筋的处理,同样,将原桩身主筋按规范要求,进行调直处理,然后按补强方案(图1),进行桩身钢筋安装定位,绑扎和焊接,接桩新浇灌混凝土强度等级为C40。
5、 桩身钢筋锚固长度不够的处理,将原桩身主筋按规范要求,将焊接头位置相互错开,钢筋端部若有弯折,扭曲时应予调直和切割,然后采用搭接单面焊,焊缝长度为10d焊接。
6、 桩身钢筋调直时弯断的处理,将桩顶主筋弯断处的混凝土凿下200-300mm然后将主筋表面及焊接部分清除干净。钢筋端部若有弯折扭曲时,应予调直和切割。同样采用搭接单面焊,焊缝长度为10d。
7、 接桩的混凝土浇灌:由于降水已达到施工要求,不采用水下灌注,采用商品混凝土、汽车泵和塔吊配合,机械振捣一次成型,专人负责的方法。
五、焊接质量要求
1、 桩身主筋接头焊接前,焊接端钢筋应预弯,并应使两端钢筋的轴线在同一条直线上。
2、 搭接施焊前,应采用两点固定,然后在搭接焊缝中引弧焊接,在端头收弧前应填满弧坑,并应使主焊缝与定位焊缝的始端和终端焊缝饱满。
3、 搭接焊缝应饱满,不得有气泡和夹渣现象,焊缝应平整光滑,冷却后应将焊渣清除干净。
