工程桩处理方案
2011-9-17 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 206| 评论: 0
摘要: 一、 情况概述 由于主楼承台桩基施工时局部桩顶标高控制有误,造成有局部桩超灌部分未达到设计标高;还有部份桩身钢筋预留的锚入承台长度不足,及部分桩身主筋因砍桩时砍断的桩身砼未破成小块倒下压弯,弯曲度数超 ...
一、 情况概述
由于主楼承台桩基施工时局部桩顶标高控制有误,造成有局部桩超灌部分未达到设计标高;还有部份桩身钢筋预留的锚入承台长度不足,及部分桩身主筋因砍桩时砍断的桩身砼未破成小块倒下压弯,弯曲度数超过主筋抗弯要求,压弯的主筋回直后受损;为了确保工程质量,我项目部对以上问题提出以下处理方案。请审定。
二、 对超灌部分未达到设计标高的桩处理如下:
A、A1#楼2#桩超灌为1m不足1.5m,处理措施:
1、 根据该桩的设计桩顶标高位置砍桩1m,根据砍桩桩身砼外观判断是否需要继续:
2、 采用回弹仪检测桩身砼强度;
3、 如检测结果符合设计要求,经甲方监理现场确认,按正常桩处理;注: A2#楼36#桩情况同上按以上步骤施工。
B、A1#楼19#桩超灌部分在设计标高以下的,处理措施:
1、先在设计标高位置砍桩,根据砍桩桩身砼强度判断超灌位置在设计标高以下1.5m;
2、采用人工挖孔桩方式挖到1.5m深度,砍桩,砍完桩后查看桩身砼是否还有夹杂物,如没有则用回弹仪检测桩身砼强度,检测结果符合设计要求进入下道工序(检测不合格继续往下砍桩500mm,第二次检测直至合格为止)
3、人工对桩身周围进行清理,清理范围及尺寸按附图示(注:清理时注意对桩身周边桩身砼上黏附的泥浆进行凿除必须把砼清洗出来并凿毛);
4、 根据附图示做砖胎模和绑扎桩身周边钢筋,通过监理和现场甲方代表验收后用C40砼进行浇捣。
注:A1#楼44#桩、 A2#楼1#桩、A2#楼9#桩、A2#楼43#桩、A2#楼53#桩、A2#楼54#桩、A2#楼65#桩同上按以上步骤施工。
三、 桩身主筋预留的锚入承台长度应为40d约为800mm,现场A1#楼2#桩砍桩后主筋长度剩500mm,处理措施:
1、 把桩身主筋按规范要求回直并用钢丝刷除去铁锈和泥土;
2、 检查钢筋是否受损,如有受损把受损位切除;
3、 将800mm长与钢筋笼主筋同型号钢筋与原主筋焊接(原钢筋笼主筋 18);
4、 焊接接头位置按500mm相互错开,采用单面搭接焊,焊缝长度为10d,焊接完成去除焊渣通知监理和现场业主代表验收。
注:A1#楼4#桩、A1#楼36#桩、A1#楼37#桩、A1#楼43#桩、A2#楼4#桩、A2#楼33#桩、A2#楼61#桩、A2#楼66#桩同上按以上步骤施工。
四、 桩身主筋被弯断的处理:
A、A1#楼13#桩桩身主筋在回直过程中断了两根,处理措施:
1、人工把桩身砼往下凿除主筋焊接所需长度;
2、采用钢丝刷除去铁锈和泥土;
3、采用单面搭接焊,焊缝长度为10d,
4、在桩身周围扩大开挖,按桩身不足的接桩方案先处理凿除接桩部分。
注:A1#楼14#桩、A1#楼31#桩、A1#楼40#桩、A1#楼45#桩、A1#楼55#桩同上按以上步骤施工。
B、A1#楼22#桩桩身主筋在回直过程中断了五根,处理措施:
1、把桩身砼超砍至钢筋断截面下800;
2、采用错位(相邻两根错开500)焊接把钢筋接长至设计标高;
3、对超挖部分采用附图示接桩方式处理。
注:A1#楼30#桩同上按以上步骤施工。
五、对未开挖到的桩处理:
1、 未开挖到位的桩,项目部施工员按设计桩顶标高上800mm控制第一道砍桩;
2、 砍完桩后用挖掘机清理,清理完一工作面随后马上把这一工作面挖至设计承台垫层底标高;
3、 挖到位后进行第二道砍桩,此次应把桩身砼破成四份,采用塔吊把分割开的桩身砼调离桩身,操作时班组对桩身主筋严加保护。
本意见审核后项目部马上组织施工管理人员及班组管理人员进行交底,而后施工员对班组操作人员进行交底,确保按以上意见执行。
