混凝土养护施工方案
2011-9-17 14:58| 发布者: ccbuild| 查看: 232| 评论: 0
摘要: 一、工程概况 亿力江滨A区工程位于福州市台江区排尾路99号,北侧与排尾路相邻,南侧隔江滨大道与闽江相邻,东侧与江滨世茂楼盘相邻,西侧与君临闽江楼盘相邻。建设单位:福州市亿力房地产有限公司,监理单位:郑州 ...
一、工程概况
亿力江滨A区工程位于福州市台江区排尾路99号,北侧与排尾路相邻,南侧隔江滨大道与闽江相邻,东侧与江滨世茂楼盘相邻,西侧与君临闽江楼盘相邻。建设单位:福州市亿力房地产有限公司,监理单位:郑州中兴工程监理有限公司,设计单位:北京中华建规划设计研究院有限公司,施工单位:福建省九龙建设集团有限公司。
本工程结构形式为框架—剪力墙结构,主楼由A1#、A2#、A3#及裙楼组成,主楼地上46层,地下一层,总建筑面积66338m2,其中地上56137㎡,地下10201㎡,建筑总高度139.9m,主楼标准层层高2.95m,土0.00标高相当于零标高8.10m。
由于夏季气温较高,这时候空气干燥,砼中水分蒸发较快,易出现脱水现象,使已形成凝胶体的水泥颗粒不能充分水化,不能转化为稳定的结晶,缺乏足够的粘结力,水分过早的蒸发还会产生较大的收缩变形,出现干缩缝纹,影响砼的整体性和耐久性,此外还因避免受到振动、冲击和施加荷载的损害。干缩裂缝是混凝土常见的缺陷,故混凝土在相对湿度大的环境中养护是克服干缩裂缝的重要方法。所以必须加强砼的养护,砼养护的目的是为硬化的混凝土提供适宜的温度和湿度。
二、现浇梁、板砼养护
 1)混凝土养护的一般规定:
 浇筑完毕后,为保证已浇筑好的混凝土在规定龄期内达到设计要求的强度,并防止产生收缩,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:
①应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护。
②混凝土浇水养护的时间:楼板混凝土应浇水养护,浇水次数应保持混凝土处于湿润状态,一般每天不得少于4次,养护周期不少于7天。
③浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态。
④混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装及模板及支架。
2)楼板混凝土表面不得上人过早,不能集中堆放物件;特别是走廊、施工缝等范围,应在其表面铺垫跳板或多层板防止人员踩踏及荷载集中造成楼板裂缝;
三、现浇框架柱混凝土的养护
剪力墙(梁)的养护:采用喷洒自来水的方法进行立面结构混凝土的保湿养护;混凝土拆模24h后可采用水管浇水混凝土表面进行养护;混凝土养护需专人负责,逐一房间、逐面墙(梁)顺序进行、喷洒到位,边角部分不得遗漏。剪力墙(梁)混凝土浇水次数应保持混凝土处于湿润状态,一般每天不得少于4-5次,养护周期不少于7天。
