砌筑施工技术交底记录(补充)
2011-9-17 11:25| 发布者: ccbuild| 查看: 252| 评论: 0
摘要: 电梯井采用煤矸石空心砖砌筑,因为楼层层高为4.2m,所以在每层设置圈梁,圈梁中心标高为每层2.1m处,圈梁尺寸为:200mm300mm,砼强度等级为C20细石砼,设置4ф14纵向通长钢筋,箍筋ф6@150mm。四角处设置构造柱,尺寸 ...
电梯井采用煤矸石空心砖砌筑,因为楼层层高为4.2m,所以在每层设置圈梁,圈梁中心标高为每层2.1m处,圈梁尺寸为:200mm×300mm,砼强度等级为C20细石砼,设置4ф14纵向通长钢筋,箍筋ф6@150mm。四角处设置构造柱,尺寸为200mm×200mm,主筋为4ф12, 箍筋ф6@200mm, 砼强度等级为C20细石砼。门口过梁下皮为2.2m,过梁伸入构造柱中。
新建文件夹.rar
9ba6ba4a33b0f81c9e852349541c51a2.rar (178.96 KB)
