后浇带
2011-9-17 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 267| 评论: 0
摘要: 后浇带是现浇整体式钢筋混凝土结构施工期间,为了克服因温度、收缩而可能产生有害裂缝而设置的变形缝,经一定时效后再进行后浇封闭,形成整体结构。由于结构由后浇带连成整体,因此后浇带施工的质量与结构质量休戚相 ...
后浇带是现浇整体式钢筋混凝土结构施工期间,为了克服因温度、收缩而可能产生有害裂缝而设置的变形缝,经一定时效后再进行后浇封闭,形成整体结构。由于结构由后浇带连成整体,因此后浇带施工的质量与结构质量休戚相关。后浇带处往往断面大,钢筋密集,模板支设难度大,特别是杂物垃圾容易落入,清理十分困难,若清理不彻底将会影响结构质量。本文介绍在某工程中后浇带施工的构造措施。
  位于佛山市魁奇路的丽景花园工程建筑总面积为63000m2,其中±0.00以上工程为11层钢筋混凝土框架结构,建筑面积为51000m2,地下室约为12000m2,地下室顶板为无梁楼盖结构。
  本工程的地下室底板的采用厚度为60cm的C35、P6抗渗混凝土,壁板为30cm的C40、P6抗渗的混凝土,地下室顶板为45cm厚的C35、P6抗渗的混凝土。平面形状为“□”,纵向长143m,沿纵向设置了一条后浇带,横向宽86m,沿横向设置了三条后浇带。底板与顶扳的钢筋均为双层双向,中间设有一道钢筋网片。后浇带位置的钢筋密集,该处位置的钢筋搭接长度为950mm,并有4mm厚的止水钢板,因此对后浇带的处理比较复杂。本工程后浇带的留设位置如右图所示,地下室底板和顶板、壁板均要浇筑后浇带。
  一、底板后浇带构造措施
  1. 底板后浇带摸板支撑
  底板厚度为0.6m,后浇带采用2Ф25钢筋作骨架,在后浇带设置钢网作侧模支护,绑扎在钢筋骨架上。竖向立筋采用Ф25@250。为保证结构施工质量,后浇带钢筋骨架不得焊于底板钢筋上。由于后浇带有一定的侧压力,模板固定可采用如下图所示的固定方式,以抵抗混凝土的侧压力,保证模板位置和几何尺寸的准确。
  2. 底板后浇带的临时保护措施
  后浇带空置期间,为防止杂物、污水进入,可采取以下封闭措施:在底板后浇带上侧砌筑120mm宽、60mm高的砖带。砖带与底板面转角处用1:2水泥砂浆抹成圆弧,上部用胶合板或编织布全封闭。(如下图)
  二、混凝土墙的后浇带的构造处理
  1. 回填土前后浇带的保护措施
  由于该工程工期紧,建筑物周边的施工回旋余地狭小,必须回填土方、平整场地及硬底化后方可进行后期施工,因此要对墙体后浇带采取临时保护措施。我们的施工方案是在墙体后浇带处采用如下图所示的砖砌挡土墙进行封闭,面用一条240×600的圈梁(配筋:4Ф10 Ф6@200)压顶,形成一个对混凝土墙后浇带保护的设施,并做好临边的安全防护措施及排水措施。
  2. 墙体后浇带内侧的保护
  墙体后浇带采用胶合板加以全封闭,以防止杂物落入。
  三、顶板后浇带构造措施
  该工程顶板采用无梁楼盖结构,厚度为450mm:部分位置为梁板结构,最大截面尺寸为250×1000,板厚为120mm。对于顶板无梁楼盖部分的后浇带的构造措施采用了与底板后浇带相同的处理方式。后浇带封闭前,后浇带位置的顶板模板不得拆除。
  四、后浇带施工应该注意的问题
  a)后浇带的支撑方案
  后浇带封闭前,后浇带处梁、板模板的支撑不得拆除,同时后浇带跨内不得施加其他荷载,例如放置施工设备、堆放施工材料等,以保证结构安全。
  b)楼面后浇带的临时保护措施
  后浇带空置期间,为防止杂物进入,采取胶合板封闭的措施。
  c)后浇带质量要求:后浇带混凝土采用微膨胀、高一等级的防水混凝土。
  d)后浇带混凝土的保养方法采用蓄水保养。
  五、小结
  按此后浇带施工处理方法,保证了工期及施工质量。完工至今已一年,后浇带位置无开裂、漏水现象,效果良好,符合设计及施工验收规范的要求
