建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
旧房装修20大留意事项及重点
2011-10-22 08:56| 发布者: ccbuild| 查看: 277| 评论: 0
摘要: 老屋装修除预备好一笔不小的预算外,也要留意钱要花在刀刃上,才能完全旧屋翻新,让老屋子摇身一变成为舒适美观的新住屋。 装潢老屋,包括水电、建材等根蒂根基工程应列为最优先,根蒂根基工程完成后,再来考 ...
老屋装修除预备好一笔不小的预算外,也要留意“钱要花在刀刃上”,才能完全旧屋翻新,让老屋子摇身一变成为舒适美观的新住屋。
装潢老屋,包括水电、建材等根蒂根基工程应列为最优先,根蒂根基工程完成后,再来考虑装潢,屋子的老化疑问务需要完全解决,不然可能发生才装潢没几年,漏水等屋子布局性的状况便一一展现,再来打掉重作,就白忙一场。
专家建议,不妨以10年作为老屋的分水岭,基本上,10年以内的屋子,除非有立即明显疑问,不然根蒂根基工程不用动太多,除地板、天花板和墙面从头粉刷,再更新厨卫设备,就可使旧屋焕然一新。但假如是10年以上屋子,就要留意根蒂根基工程;特别屋龄超越20年以上的,水电及瓦斯管线最好所有换掉,避免水管生锈、梗塞或分裂,别的,要留意电力负荷容量及电线老旧疑问,以避免发生电线走火的危险。
重点1.夸大根蒂根基工程
老屋的疑问多,花钱装修就必须花在刀口上,避免不需要的浪费浪费,该解决的疑问一定不能忽视,所以多重视在根蒂根基工程,强化屋子体质。
重点2.预算取决装修程度
装修用度并没有一定的金额,以20年以上的老屋来讲,装修用度的比例,取决于装修计划的程度,也有专家建议装潢预算,可以屋子总价的20% 来估算。
重点3.尽可能不动到泥作工程
装修只要动到泥作、隔间破钞天然就大,例如:打一面墙就会衍生地砖修补、墙面修补、瓷砖修补、油漆修补、木工等工程,可谓牵一发而动全身,一定要三思。
重点4.解决漏水为先
不管是自住或出售,如有漏水等疑问,由 于牵扯疑问大,一定要优先措置。
重点5.空间不要乾坤大挪移
设计装潢最基本的原则就是切忌房间的移位,特别是卫浴、厨房,由 于除泥作工程以外,更会增加水电工程的用度,而且排水管线的移位只要施工稍不留意,往后可能会造成漏水。
重点6.裁撤时不可拆梁柱及承重墙
梁、柱及承重墙对建物本身有撑持、承重的功能,基于安全上的考量及律例的束缚,是不得随便破坏的,假如需要动到布局体部 份,必须经过建筑师审查才可以施工。
重点7.顶楼加盖或整修需先向有关单位申请
很多旧屋都有顶楼或前后院加盖,所以,对背建的治理及补葺更是不得轻视。先向有关单位报备,可省却很多的麻烦及被告的困扰,也不至于让改装的钱白白浪费浪费。
重点8.总电量要配足
现在的家电用品愈来愈多样化,如窗型冷气改分手式冷气、厨房加专业烤箱、洗碗机、瓦斯炉改用电磁炉具、热水器改电热水炉的人愈来愈多,相对地用电量也大为增加,每一回路的用电分派也就相对不可轻视,假如是20年以上屋子,所用的电箱最好换成无熔丝开关,较为安全。
重点9.所有线路均需配管
线路最好配管(电线、电话线、电视讯号线),配管的益 处在于可避免老鼠或其它动物咬坏电线,且可避免电波的彼此干扰,而往后从头抽换或加线时,也有管路可寻。
重点10.排水及给水别的接新管
一般屋龄超越20年的旧屋,排水管太过老旧且管壁严重梗塞,不但不能排水,乃至还会有冒出水来的现象。而一根供整栋住户利用的排水管,常会由 于一户不慎梗塞排水,使得低楼层住户浴室厨房或阳台淹水,所以,从头配管时最好另接新管至地下排水处,并将旧管封住不再利用,如此就不用烦心排水口倒流的景象发生。
重点11.木作防虫措置
木作最好利用经过防虫措置的角料,一般的角料都有防腐措置,却未必有防虫措置,最好指定厂商利用经过防虫措置的角料,可以减低遭虫蛀蚀的机率。
重点12.浴室、阳台、外墙防水作足
只有做足防水才不用担忧漏水渗水的疑问,特别是很多人轻易忽视窗台防水工程;在旧屋改装时,如须换铝窗则应于铝窗安装前后,各做一次防水,才是最有保障的作法。
重点13.裁撤瓷砖连原来粉光水泥一并打掉
瓷砖裁撤后城市留有一层原来的水泥沙,接下来才是砖块或钢筋混凝土。裁撤瓷砖时应一并裁撤,可以削减往后瓷砖剥落的机会,而且从头打底时可避免墙壁过厚,而增加利用的面积。
重点14.阳台尽可能不要外推
固然只是打掉一面墙,可是后续增加的工程却很多,像铝窗或气密窗、防水等,还有现在法令也计划阳台不得外推。假如感觉阳台空间闲置可惜,可利用阳台美化成花园或收纳空间。
重点15.用现成家具代替木作工程
装潢最破钞人工的除泥作,另一个就是木工,而且还很耗时,所以除非你需要利用屋内来创作发明更多的收纳空间,不然还是建议用现成的家具来代替。别的,也能够沿用部 份旧家具。
重点16.天花板板材装饰
有些天花板凹凸不平,因为不易粉光,设计师平常常利用板材润饰;天花板装饰还有一个功能,就是可以埋灯座、藏灯管、冷气冷媒管线、电线等管线,让这些管线不会出现在生涯空间的视野中,室内计划看起来也会很干干净净。
重点17.地板材质以耐磨为主
地板材质以耐磨为主要功能考量,抛光石英砖、大理石或超耐磨木地板都能吻合此标准。若利用实木地板,需要半年进行一次打蜡保养,别的,若想做和室,可用木地板架高,架高底部可当作储藏空间,不过用度会增加不少。
重点18.线板提高室内高度
壁面除以油漆涂装以外,还可装饰做造型壁面,并利用侧面打光增加氛围;或将线板利用于天花板下1520公分高的地方,可以有效提高室内高度。
重点19.考虑原热水器是不是该换新
原热水器太过老旧或保养不易的热水器,不妨在从头装修时一并改换,一般家用热水器只需花上千元,省事又安心。
重点20.把握装修工程运作流程
在旧屋装修上,施工的顺序应先去除不要的部 份,再将墙壁里面的管线配好后砌砖墙;再来,配合木作的施工,将藏在天花板及木隔间的管线配好;最后才做表面的美化工程,一些较轻易弄脏或被破坏的部 份则留在最后才作。
