建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
浅谈装饰工程施工注意点
2011-10-22 08:41| 发布者: ccbuild| 查看: 346| 评论: 0
摘要: 现在家居装饰越来越多,但在家庭装潢中存在着诸多的弊病,以下根据个人经验,做一些简单分析。 1、材质。由于越来越多的装饰工程施工是由装修公司来完成的,而且不少装修公司都是刚刚成立,就注定了装修公司 ...
1、材质。由于越来越多的装饰工程施工是由装修公司来完成的,而且不少装修公司都是刚刚成立,就注定了装修公司参差不齐,他们在选材的时候就经常存在以次充优的现象。
2、施工程序。一般来说,在总的施工顺序上是不会有错误的,但是在一些特殊工艺上会存在颠倒顺序的做法。
3、破坏结构。业主和装修公司相关人员缺少对房屋结构知识了解,在装修的时候,随便开门、窗洞,随意改变内墙位置,很多人认为,现在的房子都是框架结构,内墙可以随便放哪;其实这种认识是错误的。一般结构在结构设计的时候,不论是简支梁还是框架梁或是连续梁,在结构受力计算的时候都充分考虑了墙体的自重施加的荷载。另一方面,将拆掉的墙体砌筑到现浇板上,其实这是一个非常严重的影响质量的做法,因为结构人员在进行结构计算的时候,板上都是考虑的均布荷载,就是有集中荷载的话,也没考虑墙体的集中荷载(很多人可能会说在现在房产公司交给业主的房子中也有很多墙是砌筑在板上的,不错,但是这些墙在板结构施工的时候都根据设计要求在墙体位置都布置了3φ12或2φ14的钢筋,来抵抗墙体的受力),可能还有些人会说,那不少人自己装饰时把墙砌筑在板上,不是也没问题嘛,否也。在我国,特别是沿海地区,都是地震设防地区,根据我们国家的抗震设防要求,我们的设防是保证房屋在50年一遇的大震或50才可能出现一次的对结构最不利荷载时保证房屋的结构安全,如果我们现在都将这种抗震设防的结构余量一次次的消化掉的话,那可能在50年一遇的大震中,别人的房子不倒,我们的房子就塌了,这种事情最好不要拿自己的性命来做赌博。
4、装修专业人员不多。装修公司缺少业务精湛的专业人员,很多人都是由简单的木、瓦工转变而来的,对装修的专业知识知之甚少,如:面砖的长短边偏差允许多少?龙骨的最大间距在使用什么材料时是多少?龙骨的壁厚多少?吊筋的间距最大多少?我看过一份办公室装修图纸,上面对这些都没要求,但是在施工现场,主龙骨的壁厚才0。8左右,真是笑掉大牙,居然偷工减料到了这种地步。
5、乱开墙槽,随意布置电线。一些装修公司在更改室内电气线路的时候,随意的凿墙槽,破坏了墙体的整体性,管线布好后,不进行清理和湿润,就简单的用沙浆修补,这些都容易造成以后的装修面空鼓。一些电线在天棚里不穿管布置,或有些电管里穿一根电线,这些都是严重违反安全相关规范规定的,两着都容易引发火灾(后者由于只穿一根线,容易引发电磁场效应,在线管内产生巨大的热量,比两根以上导线产生的热量大得多)。
6、地砖平整度不够。地砖的贴面时,应该保证大面平整,缝线一致,灰缝横平竖直,在四块第砖的相交角应该平整,每块地砖的空鼓面积不得超过20%,任何房间的地砖的空鼓总面积不得超过房间面积的一定比例。
7、木龙骨不防腐。天棚或地板龙骨未经过防腐处理。
