建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
地热地板安装注意事项
2011-10-22 08:40| 发布者: ccbuild| 查看: 285| 评论: 0
摘要: 与一般的复合地板相比,地热地板的安装有着相对严格的规定,如果安装工人没有经过培训,铺设方法不当,即使是选用专门的地热地板同样会出现翘曲、变形的问题。 在铺设地热地板之前,必须进行地热加温试验,进水 ...
在铺设地热地板之前,必须进行地热加温试验,进水温度至少达50度,以确保采暖运行正常。并要保温24小时以上,使地面干透。如果无法进行地热加温试验原则上不给施工,而且地上绝对不允许电锤打眼和锤钉,防止破坏加热盘管。
由于地热采暖释放的潮气量大,因此施工就要在防潮处理上下功夫。铺装时要先在地面上铺一层塑料布,以隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去。然后再铺设现在强化地板普遍使用的防潮垫。地板四周要留出足够的伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。而且铺装地面与安装踢脚板要分两次施工。在铺设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。而且在安装完24小时后地板才能加温。
另外在使用地热地板时注意:由于地热地板的板面是散热面,因此地板尽量不做固定装饰件或安放无腿的家具,以免影响热空气流动导致热效应减弱;在第一次升温或长久未开启使用地热采暖时,应先设定在最低温度,然后缓慢升温,不能操之过急,最好一小时升温一度左右。在升温前要保持地面干净干燥,以防地板因升温过快发生开裂扭。
