建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
内墙面抹灰施工技术交底
2011-9-15 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 186| 评论: 0
摘要: 内墙面抹灰施工技术交底 1、 施工工艺流程 清补基层检查墙面垂直抹阴阳角墙面浇水平整确定厚度标准标志块抹墙面标志块阴阳角方正内墙、柱及门洞口做护角铺钉钢丝网抹水泥踢脚和墙裙抹水泥窗台墙面标志筋抹底层灰 ...
内墙面抹灰施工技术交底
1、 施工工艺流程
清补基层→检查墙面垂直→抹阴阳角→墙面浇水→平整确定厚度→标准标志块→抹墙面标志块→阴阳角方正→内墙、柱及门洞口→做护角→铺钉钢丝网→抹水泥踢脚和墙裙→抹水泥窗台→墙面标志筋→抹底层灰→抹中层灰→罩面灰
1.1内墙抹灰构造
①基础处理。
②7厚1:3水泥砂浆打底扫毛。
③8厚1:2水泥砂浆罩面压光。、
2、 施工方法
(1) 清补基层、墙面浇水:砼墙和砌体基层清扫干净,填补缝隙缺损;抹灰前一天,应用胶橡管自上而下的浇水湿润。
(2) 拟按普通抹灰标准吊垂直、规方、找规矩,在地面弹出十字线作为准线,经检查基层表面平整度和垂直度情况后确定抹灰厚度,但最少不应小于7mm,最大不得大于20mm,墙面凹度较大时要分层衬平(水泥砂浆每层厚度宜为7至9mm)。
(3) 抹阴阳角标准标志块。按地面上弹出的十字线,先将房间四方在2m左右高度距离两边阴角10至20cm处,用底层砂浆,各做一个标准标志块(灰饼),厚度为密会层厚度(厚度应不包括面层,大小3cm见方),以这两个标准标志块为依据,再用托线板靠吊垂直确定墙壁下部对应的两个标志块厚度,其位置在踢脚板上口,使上下两个标准块在一条垂直线上。
(4) 抹墙面标志块,在墙角(阴角)左右两个标准标志块附近钉上钉子,栓上小线,拉水平通线(小线要离标志块1mm)每隔1.2至1.5m左右加做若干个标志块,凡门窗口阴角、栓墙柱跺处必须做标志块。
(5) 阴阳角找方:首先要将房间规方,然后先在阴角和阳角一侧墙都弹出基线用方尺将阴角、阳角先规方,然后在墙角弹出角线,并在基线上下两端挂通线做标志块。
(6) 墙、柱及门洞口做暗护角:室内墙柱面的阳角和门洞口的阳角要求线条清晰、挺直、并防止碰坏,因此都要做暗护角,同时起到标筋作用。
护角应抹1:2水泥砂浆,高度1.8m,护角每侧宽度不小于50mm,抹护角时,门口靠门框一边,以门框离墙面的空隙(灰口)为准,另一边以墙标志块厚度为据,(墙柱以墙和阳角标志块为准)在地上化好准线,按准线粘好靠好尺板,线锤方尺找方,然后在靠尺板没另一边墙壁角面分层抹1:2水泥砂浆。护角线的外角与靠尺板deep外口平齐,一边抹好再用靠尺板移到已抹好的一边,用钢筋卡子稳住,用线锤吊直靠尺板,把护角的另一面分层抹好,轻轻拿掉靠尺板,待护角的棱角稍干时,用阳角抹子,加水灰比为0.4水泥浆,锊出小圆角(与罩面灰平齐),最后在墙面用靠尺板,按要求尺寸沿角留出5cm,将多余的砂浆以40度斜面切掉(便于墙面抹灰与护角接槎),窗洞口不加抹1:2水泥砂浆做护角,要求方正一致,棱角分明,平整光滑。
(7) 铺钉金属网片
① 柱、梁与陶粒矿岩空心砖交接基层处沿缝按要求铺钉钢丝网超出墙边150mm,规格为10×10×0.6mm,外墙陶粒空心砖满挂钢丝网超出墙边150mm。木钉固定。其网上涂刷水泥浆一道,再抹底灰。
② 墙面所凿电线管埋设管槽,待电线管接线盒、配电箱等安装检验合格后,用金属网铺钉,刷水泥浆一道,待抹底灰。
(8) 墙面抹标筋(冲筋):用与抹灰层相同水泥砂浆冲筋,冲筋的根数应根据房间的宽度或高度决定,可充横筋,,也可充立筋,根据施工操作习惯而定,做法:先在上下标志块之间先抹一层,再抹第二道凸出成一条长梯形灰埂,比标志块(灰饼)凸出1cm左右,作为墙壁底子灰填平的标准。然后用木杠紧贴灰饼左上右下来回搓,直至把标筋搓得跟标志块一样平为止。在标筋两边用刮尺修成斜面。
(9) 抹底灰:在抹灰前砌体基层处理完毕后,充完筋两小时左右就可以抹1:3水泥砂浆底灰,厚度7mm,抹灰时,砼墙先薄薄的刮一层,水泥浆软糙,接着按要求厚度装档、找平,在用大杠垂直,水平刮找一遍,用木抹子搓毛。抹灰前应将楼面清理干净,以便回收落地灰。
(10) 修抹予留孔洞、电气箱、槽盒,当底灰找平后,应即设专人把残留预留孔洞、电气箱、槽盒周边的水泥灰砂浆刮掉,修抹光滑平整。
(11) 抹中层灰:等底层灰收水后,在其上抹中层灰其厚度6mm,执平并略高于标筋,抹后即用中短杠按标筋刮平,使用木杠时,双手紧握木杠,均匀用力由下往上移动,并使木杠前进方向的一边略微翘起,局部凹陷处应补抹砂浆,然后再刮直至普遍平直为止,紧接着用木抹子搓磨一遍,使表面平整密实,墙面阴角先用方尺上下核对方正,然后用阴角器上下抽动搓平,使室内各角方正,然后全面检查抹灰层是否平整,阴阳角是否方正,管道处是否抹齐,墙与顶交接以及抹灰面接搓是否光滑平整,并用拖线板检查墙面的垂直与平整情况,检查质量标准该整修及时整修。
(12) 抹面层(罩面灰):当底灰六、七成干时,即可开始抹1:2水泥浆摻罩面灰,厚度8mm,底灰太湿影响平整度,太干易使面层脱水太快而影响粘接,造成面层空鼓、脱皮(如底灰过干应浇水湿润),罩面灰应二遍成活,最好两人同时操作,一人先薄薄刮一遍,另一人随即抹平,按先上后下顺序进行,再赶光压实,然后用铁抹压一遍最后用塑料抹子压光,随后用毛刷子蘸水将罩面灰污染处清刷干净。
3、 抹灰工程成品保护及质量保证措施
(1) 内墙抹灰在发白后应用喷雾器派人养灰,避免空鼓。
(2) 通道和进出口处的抹灰面做好后,应采取围护措施,并不得在室内地面拌合砂浆,以免溅污墙面。
(3) 抹灰砂浆与砌筑砂浆严禁混合,不得私自加入外加剂。
(4) 抹灰砂浆采用机械拌合,配合比按照实验室配合比报告单,在搅拌台处用黑板注明配合比。
(5) 不得使用过夜砂浆,不得采用人工拌合,搅拌必须均匀。
天棚抹灰应在前一天将天棚清理干净,充分湿润,抹灰前先刮一道纯水泥浆软糙,再用1:2.5水泥砂浆抹面。抹灰前应在墙四方距板10cm弹出水平线,以保证天棚和墙面阴角方正顺直。抹罩面灰和天棚灰严禁用干砂灰。
交底人:
交底时间:
