建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
抹灰工程技术交底
2011-9-15 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 220| 评论: 0
摘要: 抹 灰 工 程 技 术 交 底 一、 工程特点:阴阳角多、工程量大。 二、 作法 1、 内墙:16㎜厚1:1:6水泥石灰砂浆打底2㎜厚麻刀灰面。 2、 顶棚:刷素水泥浆(加10%107胶)8㎜厚1:1:6水泥石灰麻刀砂浆打底 ...
抹 灰 工 程 技 术 交 底
一、 工程特点:阴阳角多、工程量大。
二、 作法
1、 内墙:16㎜厚1:1:6水泥石灰砂浆打底→2㎜厚麻刀灰面。
2、 顶棚:刷素水泥浆(加10%107胶)→8㎜厚1:1:6水泥石灰麻刀砂浆打底→7㎜厚水泥石灰砂浆面。
3、 外墙抹灰(指刷涂料处):12㎜厚1:3水泥砂浆底→6㎜厚1:2水泥砂浆面。
三、 施工准备
1、 材料
(1)、水泥:P.S32.5水泥。
(2)、中砂:使用前过筛。
(3)、石灰膏:熟化时间不少于15天。
2、 作业条件
(1)、抹灰部位的主体结构均已检查合格,门窗框及需要预埋的管道已安装完毕,并检查合格。
(2)、将混凝土梁柱表面突出部分凿平,对蜂窝、麻面、露筋的疏松部分凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝等清理掉。
(3)、砖墙在抹灰前一天浇水湿透。
(4)、大面积抹灰前应做样板间。
四、 操作工艺
1、 基层处理:清除墙面的污垢、碱膜、砂浆块等附着物,浇水湿润。
2、 套方、吊直、做灰饼。抹底层灰前必须先找好“规”,即四角规方,横线找平,立线吊直。做灰饼前可先用托线板检查墙面平整度、垂直度,并在控制阳角方正的情况下大致确定抹灰厚度(最薄处一般不小于7㎜)进行挂线打灰饼。
3、 做护角:根据灰饼和门窗边离墙面的空隙,用方尺规方后,分别在阳角两边吊直和固定好尺板,抹出1:2水泥砂浆护角,并用阴角抹子推出小圆角,最后利用靠尺板,在阳角两边50㎜以外位置,以40度斜角将多余砂浆切除。护角高度不得低于2米。
4、 抹底层灰:在墙体湿润的情况下进行,对于混凝土表面应先刷水泥浆一遍,随刷随抹底层灰。
5、 抹面层灰:待底层灰有七层干后(即用手按不软但有指印时)方可进行,分两遍压实抹光,先抹上砂浆,然后用刮尺刮平,待灰浆“收身”后再淋稀石灰水,并用磨板打磨起浆后,用铁抹子赶平压光。
五、 质量标准
1、 各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无空鼓、脱层,面层无爆灰和裂缝。
2、 表面光滑、洁净,接槎平整,线角顺直清晰。
3、 孔洞、槽、盒和管道后面的抹灰表面应尺寸正确、边缘整齐、光滑;管道后面平整。
4、 护角和门窗框与墙体间缝隙的填塞质量:护角符合施工规范规定、表面光滑平顺;门窗框与墙体间缝隙的填塞密实,表面平整。
5、 滴水线(槽)质量:流水坡向正确;滴水线顺直;滴水槽深度、宽度均不少于10㎜,整齐一致。
6、 允许偏差
项 目 允许偏差(㎜) 检 验 方 法
表 面 平 整 4 用2米靠尺和契形塞尺检查
阴、阳角垂直 4 用2米托线板检查
立 面 垂 直 4 用2米托线板检查
阴、阳角方正 4 用方尺和契形塞尺检查
六、 施工注意事项
1、 主要安全技术措施
室内抹灰使用的木凳、金属脚手架等架设应平整稳固,脚手板跨度不得大于2米,架上堆放材料不得过于集中,在同一跨度的脚手板内不应超过两人同时作业;不准在门窗,洗脸池等器物上搭设脚手板。
2、 产品保护
(1)、推小车或物料时,要注意不要碰撞墙角、门框等。压尺和铁铲等工具不要靠在刚完成的墙面抹灰层上。
(2)、拆除脚手架时要注意轻拆轻放,不要撞坏门窗和墙面。
(3)、要保护好墙上已安装的配件、电线盒等设施,砂浆污染后要及时清理。
(4)、抹灰层凝结硬化前应防止水冲、撞击、振动和挤压。
(5)、粘结在门框上的砂浆应及时清理干净。
交底人: 接底人:
交底日期: 接底日期:
