建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
天棚刮白施工方案
2011-9-15 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 293| 评论: 0
摘要: 一、 工程概况: 15#楼室内墙体、天棚均进行刮白施工。天棚先刮腻子找平,室内墙体刮白前均已抹灰完成。 二、 施工准备: 15#楼安装施工外用电梯,运料到现场搅拌。专业技术人员必须对施工班组进行技术 ...
一、 工程概况:
1—5#楼室内墙体、天棚均进行刮白施工。天棚先刮腻子找平,室内墙体刮白前均已抹灰完成。
二、 施工准备:
1—5#楼安装施工外用电梯,运料到现场搅拌。专业技术人员必须对施工班组进行技术交底。人力计划在100人左右,约在6月30日完成。
三、 材料准备:
(1) 大白粉:具有合格证、检验报告等材料。
(2) 滑石粉:有合格证检验报告,要求细度过140——325目,白度为90%。
(3) 胶粘剂:聚醋酸乙烯乳液、羧甲基纤维素。
(4) 所有材料应满足设计要求及国家有关技术标准。
四、 工艺流程:
基层处理 → 修补腻子 → 磨砂纸 → 第一遍满刮腻子 → 磨砂纸 → 第二遍满刮腻子 → 磨砂纸 → 最后一遍成活
五、作业条件:
(1) 室内有关抹灰工种的工作已全部完成,墙面应基本干透,基层抹灰面的含水率不大于8%。
(2) 室内水、电、门窗等工程均已完成,预埋件、管线均已安装完成,管洞已修补好。
(3)刮大白大面积施工之前做个样板间得到甲方、监理公司的同意后方可进行大面积施工。
六、施工方法:
(1) 基层处理:将墙面上的灰渣等杂物清理干净,用笤帚将墙面浮土打扫干净。
(2) 修补腻子:用石膏腻子将墙面、门窗口、角等磕碰破损处,麻面、风裂、接槎缝隙等分别找平补好,干燥后用砂纸将凸处磨平,并把浮渣扫净。操作时要横平竖起,填实抹平将多余腻子收净。
(3) 天棚不平之处先用打磨机打平并清扫干净,在用水泥腻子将天棚多次找平。
配比为: 水泥︰108胶 = 1︰0.3——0.4。
(4) 满刮腻子:刮腻子时应横竖刮并注意接槎和收口时腻子要刮净,每遍腻子干燥后用砂纸将腻子残渣、斑迹等磨平、磨光,然后将墙面清扫干净再进行下遍工序。
施工配合比:
墙 体 配 比(Kg) 天 棚 配 比(Kg)
108胶︰大白粉(滑石粉)︰纤维素 108胶︰大白粉(滑石粉)︰纤维素
1 ︰ 6.1 ︰0.28 1 ︰ 6.8 ︰ 0.32
(5) 成活后保证表面观感色泽一致,无刮道退底等现象,杜绝表面有起泡、起皮掉粉等现象发生。
七、质量要求:
(1) 残缺处应补齐腻子,砂纸打磨到位,认真按照规程和施工工艺标准去操作。
(2) 基层腻子应平整、坚实、牢固,无粉化起皮和裂缝。
(3) 腻子要刮均匀、粘结牢固,不得漏刮透底、起皮、反锈。
(4) 阴阳角方正偏差2mm、表面平整偏差2mm、垂直度偏差3mm之内。
(5) 在施工过程中首先要自检,合格后分阶段报监理验收对甲方、监理好的建议积极采纳。
八、文明施工:
(1) 场内物料堆放整齐,施工中做到工完场清。施工现场垃圾按指定地点集中收集及时外排。
(2) 施工过程中应符合民用建筑工程室内环境污染的规范要求。
九、安全施工:
(1) 高度作业超过2m应按规定搭设脚手架。施工前要进行检查是否牢固。
(2) 禁止穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋在架子上工作,架子上人数不得集中在一起,工具要搁置稳定,以防止坠落伤人。
(3) 施工现场禁止吸烟,所有施工人员要戴好安全帽。
