建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
深度解读 居室壁纸使用手册
2008-1-27 13:46| 发布者: ccbuild| 查看: 347| 评论: 0
摘要: 壁纸的颜色与书房内的家具、饰品协调统一,图案自然清新,白墙围过滤了人们分散的注意力。 今天的壁纸早已不再是锦上添花的陪衬,而是风格的象征,甚至可以奠定空间的整体基调。不同材质、图案的壁纸,适用的空间 ...
今天的壁纸早已不再是锦上添花的陪衬,而是风格的象征,甚至可以奠定空间的整体基调。不同材质、图案的壁纸,适用的空间和配饰都不尽相同,如何恰到好处地营造氛围,需要对它做一次深度解读。
优雅表情:精致图案+淡雅纯色
适用空间:客厅、卧室、书房、卫浴
家具和配饰:欧式风格,但避免繁复、厚重
营造优雅、温馨的室内环境,用精致、复古图案的壁纸打底,是最理想的捷径。此类风格壁纸的图案以花鸟等元素居多,但不宜繁复,附以素雅、稳重的纯色衬托,主人良好的品位即在第一时间得以呈现。
在客厅使用花朵图案的壁纸,其实是颇为大胆的尝试,为了不致减弱客厅原本应具有的大气、稳重的气质,壁纸的底色以中性偏冷色为宜,才不会因过于柔美而显得轻飘。
卧室和书房属于相对私人的区域,面积一般不会太大,这里的基调全凭主人个人喜好而定,如果是安静、内敛的性情,典雅的壁纸无疑是明智选择,在淡雅、舒缓的环境里,也利于放松身心。为了避免图案带来的凌乱感,可以采用局部拼贴的方式。
淋浴屏里瓷砖上的暗红色菱形,与外部的壁纸有视觉上的过渡,两种材质无形中巧妙地融合。
一间舒适的浴室,对我们具有长久吸引的魔力。魔力的根源——选用优质品牌洁具之外,氛围的渲染同样重要。
瓷砖、马赛克固然色泽光鲜,但是何不换个思路,把原本只在起居室里使用的壁纸移花接木,冰冷的空间立刻充满温情,富有层次的变化,空气中开始凝聚脉脉温情,有益平复快节奏生活下焦躁的情绪。
卫浴里即使有壁纸作为整体烘托,瓷砖或马赛克依然是不可或缺的材料。为了避免小空间里的视觉干扰,壁纸与瓷砖的颜色应统一在相近色系里,或者二者有相同的色块呼应,使差别较大的材料能够自然地衔接。
面积较大的厨房可以空出一面墙完全用壁纸装饰,烹饪时的辛劳,就在这样的“奢侈”里得到释放。
无论碎花还是水果等图案,都能与这一空间很好地应和,壁纸由内而外散发出自然气息,令厨房里忙碌的操作轻松不少。不过,现代简约的不锈钢橱柜显然与之格格不入,我们推荐木制欧式橱柜,最好还有做旧的纹理,才能平衡整个空间的基调。
用浴缸上方的罗马帘与壁纸呼应,也是讨巧的做法。普通的白色浴室在花朵映衬下,似乎有灵性在水流下暗涌。
Tips
-无论哪个功能区域,既然墙上已有图案装点,配合整体,家具和配饰都应当精简,造型简洁、大方的英式或法式家具都能与壁纸很好地融合。
-防水壁纸的表层附有压膜,一般的水渍都不会留下印记。但是防水性能再好,也要做好卫浴里干、湿区的分离设计。用瓷砖或马赛克单独辟出盥洗、淋浴区域;安放坐便器和储物的空间周围则可使用壁纸装饰。
-厨房里应选择防水性、透气性好的壁纸,纸面、胶面比布面或天然材质的壁纸更耐用。
温暖、写意的小方格,使得女孩房的一角犹如一幅安静的水粉画。
田园表情:丰富图案+多变色彩
适用空间:卧室、厨房
家具和配饰:乡村风格家具及饰品
田园风格壁纸是最常见的种类,花样繁多,选择余地很大,但是也最考验我们的审美以及对整体感觉的把握。
客厅这样大面积的空间并不适合整体使用田园壁纸,热烈、喧闹的图案会使我们在开门的瞬间,产生烦躁情绪,也降低了格调。如果一定要用,建议采用半面墙拼贴的方法,与纯色涂料、木墙围等混搭使用。
花格子壁纸有着浓郁的苏格兰风情,与圆弧木质天花板共同打造了一节18世纪的“旅行车厢”。
通常女性更喜爱在卧室里使用碎花图案的壁纸,突显温柔、妩媚的女性主张。但是多数情况下与伴侣共用一间卧室,如何既满足对于田园风潮的热爱,又使男性接受并融合进来?不妨试试有着浓郁苏格兰气质的方格壁纸,富于变化的方格会制造意想不到的惊喜。
田园风格的壁纸,一定要搭配同样风格的家具和饰品,才能发挥出应有的装饰效果。在所有风格壁纸中,只有田园表情对周围氛围有着较为严格的要求,这也是专业壁纸设计师给出的建议。
采光良好的客厅,更能突显草编壁纸的天然肌理,令人遥想起质朴的田园生活。
自然表情:天然材质+清新色彩
适用空间:客厅、卫浴、露台、地下室
家具和配饰:风格灵活多变
天然材料制成的壁纸大致有:草编壁纸:用加工处理的草、麻、竹、藤编织而成,天然环保;硅藻土壁纸:来源于沉淀在海、湖中的植物遗骸,硅藻土自身有无数细孔,可吸附、分解空气中的异味,具有透气、防霉、除臭等功能;矿物石壁纸:多见的为将云母石碾碎成小颗粒附着在壁纸表面,由于其自身特性,在灯光下有金属光泽。此外,还有模拟天然肌理的纸质壁纸。
硅藻土和矿物石壁纸即便经过打磨,肌理的棱角仍然过于分明,不适宜大面积使用,不如草编、竹编壁纸平易近人。用天然的草或竹等打造的墙面,不仅使整体空间变得柔和,我们的身心在它的怀抱下也得以变得安静。只是在色彩上还应保持一致,如果原本的草木色经过漂染,配饰的颜色也应随之有所变化。
壁纸上红砖的视觉效果几乎可以乱真,帮我们在想象中拥有一个天然酒窖。这类图案的壁纸还可运用在露台、壁柜等处,都能收到良好的效果。
Tips
一、壁纸在购买时应注意的问题:
a 房间的面积乘以2.5,所得就是贴壁纸用料数。通常应比实际数多打出富余。一般日本产的壁纸,以及布面、布肌纸都可以按需要量裁减,而欧美产的壁纸则多以卷数计算,不能裁减。
b 有些壁纸由于生产工艺的偏差,墙纸左右两边(或前后)颜色深浅不一,购买时要仔细检查。
二、壁纸如何保养:
a 铺装壁纸应选择空气相对湿度85%以下,温度没有剧烈变化的季节,并且保证墙面干透。
b 铺装壁纸时,白天打开门窗保持通风;晚上关闭门窗,防止潮气进入。
c 粘贴壁纸时,接缝处溢出的胶黏剂液,应随时用干净毛巾擦净。
d 保证施工时手和工具的清洁。
e 用吸尘器或毛刷蘸清水清洁壁纸,注意不要将水渗进接缝处。
f 平时注意防止硬物撞击和摩擦墙面。如遇接缝开裂要及时修补。
三、北方城市尘土较大,天然材质的壁纸在清洁上难免麻烦,因此可以用仿天然效果的纸质壁纸替代,除了手感上缺失的遗憾,从装饰的角度看,有着同样的视觉效果。
奔跑的马群给原本宁静的儿童房中添加了跃动的一笔。
主题表情:主题腰线+配饰
适用空间:卧室、儿童房
家具和配饰:围绕腰线上的场景选择
所谓主题房间,就是将自己的爱好、心情通过壁纸腰线上的桥段表达,然后寻找与之匹配的饰品,保持家具与壁纸的主色调的统一,如此一来,空间成了和谐的整体,并且有中心“故事”将空间里的各个细节串联,一个空间就有了一个独立、个性的主题。
木墙围将涂料与壁纸腰线隔开,简单的方法也能营造出儿童房的纯真和甜美。
Tips
腰线的高度一般根据个人喜好,再根据房间的层高适当调整。通常有三种位置可选:
a 地面以上1米至1.1米(保守贴法)
b 顶角线以下30厘米至40厘米(国外使用居多)
c 直接在顶角线下面拼贴(有视觉上提升高度的作用)
