建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
定制小木屋面积没局限 DIY搭房子感受乐趣[图]
2008-1-27 11:55| 发布者: ccbuild| 查看: 989| 评论: 0
摘要: 如果你家有个小院子,抑或有一小块属于你的地,在里面搭一所小房子是不是不错的建议?当然,我们给大家介绍的可不是土木工程,而是一种像家具一样可定制、像积木一样搭出来的小木屋。这种早已风靡欧美的房子,在进入 ...
如果你家有个小院子,抑或有一小块属于你的地,在里面搭一所小房子是不是不错的建议?当然,我们给大家介绍的可不是土木工程,而是一种像家具一样可定制、像积木一样搭出来的小木屋。这种早已风靡欧美的房子,在进入中国市场后,也翻新出很多适合我们生活习惯的功能空间。
集成木屋的优点
抗震性 集成木屋采用榫接方式,主结构交错连接,具有很好的稳定性。
耐久性 使用寿命能达百年。
防火防潮 原木材料都经过防火、防潮处理,并能够适应气候较为潮湿国家的环境。
保温节能 由于选用天然的木材作为材料,室内可以保持良好新鲜的空气,使得屋内冬暖夏凉,大大节约了能源。
施工简单 采用现场拼装的方式,只需要将各种尺寸的原木材料用专业的连接件拼装起来,减少了工作量。
定制小木屋 面积没局限
在本市环渤海建材城世纪宅展厅,记者看到了这种小木屋。据负责人宋爱国介绍,这种小木屋在国外,特别是在芬兰有着悠久的历史,但是对于国内来讲,还是一个比较新颖的产品。这种小木屋采用木材为墙体材料,而且这些木材都是经过防火、防腐处理的。除主体建筑外,电气装配、排水、通风、采暖空调、卫生洗浴、装饰装修也都一起配套完成,所以也被称为集成木屋。它可以根据客户的需求定制,而且面积大小没有局限。也就是说,小到几平方米的宠物屋,大到上千平方米的别墅都可以定制。目前,一些50平方米左右的小户型多被搭在自家小院里,当做儿童游乐房或是工作室,市场参考价格在2000—7000元/平方米。
DIY搭房子 感受乐趣
那么,集成木屋是怎样搭起来的呢?据北京海德木屋有限公司尹总经理介绍,因为房屋使用的原木材料都是大规模工业化生产出来的规格产品,所以施工时只要按照材料上的标号,将各种尺寸的原木材料用专业的连接件拼装起来就可以了,大大减少了工作量。当然,尹总经理还表示,这种木屋在国外都是采用DIY的形式进行搭建的,国内虽然还有些局限,但是如果感兴趣,还是可以在专业人员的指导下亲自动手搭的。一般来说,搭一间40平方米的房子,两三个人的话要用一周的时间。当然,非专业人员在感受乐趣的同时,也要格外注意玻璃、瓦片这些易碎部件。
