建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
巧用心思布置最合理婴儿房
2008-1-27 12:08| 发布者: ccbuild| 查看: 328| 评论: 0
摘要: 布置房间,当然少不了为今年出生的宝宝好好布置一下婴儿房了。婴儿房指的是一个现代家居中专用于育儿的空间。传统的育儿经验是让宝宝与父母同床,直至学龄前。事实上,要想培养孩子的独立性和创造性,就应该从小给孩 ...
布置房间,当然少不了为今年出生的宝宝好好布置一下婴儿房了。婴儿房指的是一个现代家居中专用于育儿的空间。传统的育儿经验是让宝宝与父母同床,直至学龄前。事实上,要想培养孩子的独立性和创造性,就应该从小给孩子一个独立的房间。
因为孩子的脆弱性与抵抗能力比较差,所以在现在的婴儿房装修中,对风格配置的要求越来越高,婴儿房的装修装饰,从家具到床上系列,从奶瓶奶嘴到玩具,绝对不能对宝宝造成任何伤害。同时婴儿房的风格也要求有主题性和统一,无论是大自然中的风景图案还是要整体表达某一主题,都可以在某种程度上潜移默化地给孩子一些最初的认知。
可爱粉色点缀在墙面上
喜庆指数:★★★★
粉色是家长们最喜欢选择的颜色,实际上对孩子来说,房间并不宜选用太多的颜色,点缀性地在墙面上用一些颜色即可。
这个婴儿房在房间进门的两侧部分地使用了粉色作为墙面装饰,大面积还是采用白色作为主色调,但粉色的使用可以突出房间可爱的气质。同时,可以将在父母房间中的婴儿房和父母卧室区别开来。
因为房间的采光不错,为了避免阳光直射造成孩子视力损坏,所以特地在窗户上使用了遮光窗帘,有效抵挡了阳光的伤害。地板采用的是深色实木地板,婴儿床放在房间中央,利于父母从周围照顾宝宝。床边厚重的地毯不仅可以防止孩子滑落摔伤,同时也可以在孩子玩耍时,不会直接接触地面感到冰凉或有脏物。
借鉴:至少要在入住的前一周给房间涂漆。这样才能保证有充足的时间让难闻的油漆味散尽。婴儿会花大量的时间望着天花板,因此最好在天花板上选择淡雅的色彩。灯不能太单调,否则宝宝容易长时间看着灯,对孩子眼睛不利。
动感墙面做横条装饰设计
喜庆指数:★★★★★
孩子的床一定要固定牢,防止危险发生。
本案例婴儿床里也是采用木色作为基础色调,墙面做了灰色横条的装饰设计,家具和床靠得较近,给孩子留出足够的空间活动和玩耍。床边的地毯要铺设平整,没有翘角,这样就容易避免绊倒小孩。
在房间的一角有窗户,为了避免孩子靠近矮窗,所以在窗户前放置了一个柔软的沙发椅防止孩子穿越到窗户旁,这样也能在一定程度上保证孩子的安全。
借鉴:房间颜色要考虑孩子的喜好,不要使用图案夸张的壁纸,或把房间一概漆成淡蓝色或粉色,而应使用孩子不易厌倦的颜色。女孩子的房间可以用黄色、橙色、绿色、淡紫色;男孩子的房间可以用深蓝色、红色或者黄绿色。
柜子和桌子一定要固定牢。成长中的宝宝喜欢爬上爬下,因此不要在孩子房里放高的书架。不要将孩子的床放在靠窗的地方,保证孩子尽量少出现意外。
氛围营造
婴儿床最好放在房间中央
婴儿房最好不要低于10平方米,房间要能放婴儿用品,有婴儿的活动空间。
位置:婴儿房一定要朝阳,有能对流的窗户,保证房间通风顺畅。房间最好紧挨主卧室。更合理的建议是让主卧和婴儿房成为套房关系,相连的墙用柜子或帘子隔开,方便随时照看。
采光:婴儿房内必须保持良好的光线与通风,而房间的方位在东方为好。在室内不要隔着玻璃晒太阳,因为玻璃能够阻挡紫外线,起不到帮助钙质吸收的作用。此外,婴儿和母亲的被褥要经常在阳光下翻晒,这样可以杀菌,以防止婴儿皮肤和呼吸道发炎。
床位:婴儿床应该是独立的,最好放置在房间的中央,这样有利于婴儿的成长与自我意识,头北脚南的位置特别适合初生婴儿。婴儿床不能放在靠窗靠门处,直接吹风对孩子身体健康不利;也不要靠近家具,避免家具滑倒伤害孩子;更不要靠近电源。可放在没有门窗的那面墙,靠墙紧贴,一是可避免婴儿床翻动,二是可避免孩子掉到床和墙的夹缝中。
颜色:婴儿的房间颜色以浅淡、柔和为宜。特别是淡蓝色,对婴儿的中枢神经系统有良好的镇定作用。粉红、鹅黄等色比较好,不应采用黑白灰等色调,配色可采用艳丽的色块,也可通过颜色鲜艳的玩具、家具和配饰来实现。
家具:床、衣柜和储物柜等家具最好使用天然松木。色彩鲜亮的人工板材家具要注意必须有环保检测报告。还要注意观察家具边缘有无锐利的棱角,避免孩子不小心碰撞造成伤害。可选择组合性高的,方便随时重新调整空间。
地板:最好选择实木地板或环保地毯,慎选人造板材,耐磨且富有质感的软木地面也是不错的选择。
装饰:对于刚刚出生的婴儿来说,不宜过分讲究装饰和摆设,因为这样会增加有害气体的含量,应遵循化繁为简的原则。墙面建议采用环保型织物墙纸作装饰,不但环保,且易于清洗。纺织用品如房间的窗帘、新买的衣物、布艺家具、布制玩具等等,也要注意认真挑选,尽量选择那些环保无污染的材质。
植物:婴儿房内不宜放花草,因为婴儿对某些花粉过敏,而且容易误食植物的茎、叶、花等,而大部分植物的这些地方都会含有毒素,误食后婴儿容易发生呕吐、腹痛等症状。
高手支招
拼塑玩具要大块
●李明,儿童医院护士
现在很多儿童床都是可以调节高度的,孩子小的时候调得比较高,适合妈妈抱,而孩子大一些就要调低一些,防止孩子爬出来。很多人认为孩子还不会站或走路的时候就不需要调节,其实孩子6个月后就要调节了,那个时候孩子虽然不会站,但有时候他会借助胳膊和腿的力量爬出去,非常危险。
还有不少人喜欢在孩子房间铺设拼塑玩具地板,这些有颜色的地板在房间里也是一种装饰,除了注意环保外,还要注意拼塑玩具地板的图案一定不要用零碎的拼图,有很多小动物拼图的部位都特别小,孩子容易把小块抠出往嘴里填,最好是一色图案。
婴儿房要变化性强
●钱元,男,保险公司员工
婴儿房应该适应变化,因为孩子的成长是很快的,在不同的阶段孩子对房间的要求不同,多年不变的房间也是不可能的。所以在房间的布置上最好采用简单易更换的原则,以适应孩子的需求。
装修提醒
室内环境是最需要注意的
0-3岁的婴儿,大部分时间是在室内度过的,这一阶段婴儿的机体抵抗能力相对较低,所以,给婴儿布置一个环保、安全、舒适的室内环境,对孩子的健康发育、成长至关重要。刚刚装修过的房子不要急于入住,最好打开门窗通风6个月后再让婴儿入住。
婴儿房装修时必须选择绿色环保的建材饰材。尽量避免使用天然石材,因为天然石材中具有放射性危害。油漆、人造板、胶类产品,一定要检测,看是否符合国家标准。
婴儿房的墙面以环保型织物墙纸作装饰比较好,既不怕图画,又易于清洗。灯具应该根据位置的不同而有所区别。顶灯要亮;壁灯要柔和;台灯要不刺眼睛。顶灯最好用多个小射灯,角度可任意调转,既有利于照明,又有利于保护婴儿的眼睛。
通常的婴儿房空间较狭窄,这就需要经常性地换气通风,也可在室内配备一个换气装置,保持空气清新,使居室中被污染的空气及时排放出去,有利于空气流通。
家品
铅笔衣架和小桌椅
铅笔衣架
颜色淡雅的铅笔造型挂衣架,下面的圆形底盘能使它能够很好地固定在地面上,不易被儿童碰倒。
小桌椅
款式小巧、简洁,尺寸等比例缩小的家具,能给孩子控制一切的感觉,满足他们模仿成人世界的欲望。
