建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
第二期:浅谈美式家具工艺
2008-1-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 508| 评论: 0
摘要: 感谢艾芙迪家俱(品牌)提供内容支持 内容来源: 美式家具论坛社区 艾芙迪选材通地址 :http://www.china-designer.com/material/vip/164704.htm 美式家具工艺 在制作工艺方面美式家具也是颇具匠心的 ...
感谢艾芙迪家俱(品牌)提供内容支持
内容来源:美式家具论坛社区
艾芙迪选材通地址:http://www.china-designer.com/material/vip/164704.htm
美式家具工艺
在制作工艺方面美式家具也是颇具匠心的。每一款美式家具的产品之所以如此吸引消费者,这同产品的流程息息相关。
【选材】
艾芙迪的产品,精选来自世界各地优质材种。
1.实木类:
(1) POPLAR白杨木:之所以采用产自于美国的白杨是因为它木纹理细腻,木质纤维长,色泽均匀,硬度适中。而国内的杨木色杂,节巴较多,木质偏疏松,两者有明显的区别。最重要的是进口实木经过事先的处理使含水率达到低于12%标准。工厂再将家具做后段的烘干处理使含水率低于8%。适合国内不同地域的气候,家具稳定性高不易开裂。
(2) ASH 白水曲柳 :同样选用美国进口为了其纹理粗旷的特征: 并且木质纤维长,色泽洁白统一,硬度较高,含水率达标。而国内的水曲柳色泽呈深楬色。
(3) RUBBERWOOD 橡胶木:马来西亚进口。
特征: 木材化学处理完善,木质洁白,纹理美观,纤维密集,硬度高,为艾芙迪餐椅之主材。而国内南方产橡胶木,黑矿物质纹较多。涂装出来的效果比较逊。加上如化学处理不完善,可能导致虫蛀、变形等情况发生。
2. 板材:
艾芙迪使用马来西亚进口的中密度板,其粒度细密,且木纤维材种单一,制造控管严格,触水膨胀系数低,不易变形,规格齐全,甲醛含量符合E1等级,是国际公认的绿色环保材料。不同于一般的杂木人造板,易膨胀变形。
艾芙迪的表面饰面单板采用0.6 mm天然木纹,经过手工拼贴成各式的优美图案(如竹篮花/太阳花/蝴蝶花等等),使产品在经过多层次的涂装工艺后,室内灯光的照射下,从不同的角度看去,会折射出迷人的光彩。采用多种材质: Cherry (樱桃木),Walnut (胡桃木),Ash burl (水曲柳树瘤),Maple (枫木),Ash (水曲柳),Pecan/Hickory(核桃木)等等,这些饰面单板天然纹理华贵, 表层细腻,稳定性佳,加工过程中不易开裂,而国内产贴皮家具一般采用0.3mm湿贴薄片饰面单板,经不起机械打磨与精加工, 经涂装处理后, 对于木材的天然纹理显现较差,缺乏层次感。
【涂装工艺】
1.美式涂装概念与现状
美式家具由于受欧美等地的历史背景、文化艺术和生活习惯的影响,带有特有的浓郁的欧美风情和品味。其涂装特点主要是体现复古和回归自然,充分显现木材本色。由于迎合了人类向往自然、回归自然的心理需求,因此,是目前家具流行的主要趋势。美式涂装家具生产的一大特点是规范化生产,其生产工艺较稳定,生产技术也较成熟。
2.美式涂装工艺种类
主要包括一般美式自然涂装、复老白涂装、PINE老式型涂装、双层式涂装、乡村式涂装。
3.美式涂装工艺
美式涂装工艺主要包括基材破坏处理、素材处理、整体着色、填充剂、底漆、吐纳、着色、修色、二度底漆、面漆、抛光打蜡等工艺。
3.1 基材破坏:破坏是美式涂装过程中仿古效果极强的一道加工工序,它主要仿造风蚀、虫蛙、碰损以及人为破坏等留下的痕迹。其作用是增强产品仿古效果,掩饰产品的缺陷,提高产品的价值。
基材破坏主要有如下几种:
3.1.1 虫孔——虫孔是仿产品长时间存放后木材被虫蚀、虫蛀后留下的痕迹。一般来说虫蛀现象多见于产品的破坏朽烂处以及边缘部位,有疤节的地方以及木材的中心处相对来说比较坚硬,虫一般不会蛀到这些地方,虫蛙既有散落的个别地方也有密集的成团现象。
3.1.2 锉刀痕——锉刀痕是仿产品在长期使用或存放过程中被带锯齿形的物体拉划出的痕迹。
3.1.3 马尾、蚯蚓痕——马尾痕也称划痕,它是仿产品在使用过程中被划伤、刮划的痕迹;蚯蚓痕是仿产品长期使用或存放过程中被虫蚀、虫爬过后留下的痕迹。
3.1.4 铁锤痕——铁锤痕是用铁锤倾斜一定角度敲打后留下的痕迹,它主要是仿产品长期使用过程中被压伤或被其它器物掉落下来砸伤的痕迹。
3.1.5 喷点(也称“苍蝇黑点”)——点多为黑色、深咖啡色,是一种透明或不透明的着色漆,国外俗称“苍蝇黑点”。它主要仿产品在长期使用过程中苍蝇遗留在产品上的排泄物或一些有色物溅落在产品上留下的痕迹,是仿古效果较强的一道工序。
3.1.6 布印——布印也称造影,是美式涂装过程中经常用到的一项工艺,其主要作用是增强产品的层次感,加深产品的颜色,它与下面将介绍的减少产品颜色的层次处理相结合,使产品呈现出浅、中、深的颜色层次。
3.1.7 层次——层次是美式涂装的一项重要工序,它是在产品着色过程中用钢丝绒按一定规律抓出一些颜色较浅的部分或布印后整理出一些颜色较浅的部分,使产品颜色呈现出明暗对比的层次。
3.2 素材处理:由于木材本身的原因产生的颜色差距,可由染料或颜料混合于溶剂中,再将素材的颜色调整一致,素材调整可采用漂白剂和修色剂。
3.3 整体着色:也称为底色着色或素材着色,是将素材底色涂成趋近于色板的颜色,一般采用喷涂作业方式。着色的材料主要有:酒精性着色剂、不起毛着色剂、渗透颜料着色剂、油性着色剂、染料着色剂。
3.4 填充剂将颜料添加于木丝填充剂,来填充导管并增加木材纹理鲜明度,同时达到填充与着色两 种功能。填充时必须注意密着性,如果密着性不佳时,则涂装后涂膜容易剥落;如果着色不佳时,则颜色不均匀,木材纹理不清晰;;若填充打底做好,可节省底漆与面漆的喷涂次数,使镜面涂装做得更好。
3.5 头遍底漆:固体份通常在4-14%之间,因粘度很低故很快就能渗入木材的表面层,提供涂装过程中的“延续”效果。
3.6 吐纳:是染料或颜料添加于头遍底漆配制而成的,固体份在2-10%之间,一般在素材着色或填充作业完成后,为了加深颜色而使用,其作用和头遍底漆一样,但也可直接用于素材上替代素材着色和胶固底漆二道工序,因其着色剂未渗入木材,因此极易因刮伤而产生白痕,须特别注意吐纳。主要使用在涂装线较短,而难以分别使用素材着色及胶固头遍底漆的地方,吐纳在大的平面上效果较好,可喷足饰面及着色均匀,但在椅子、碗碟柜内侧和车轵造型配件上比较难喷涂均匀,所以颜色控制上比较困难,一般较少使用。
3.7 GLAZE(格丽斯)透明主剂:为了防止端面纹理变深,一般而言,要在使用着色剂之前先用格丽斯透明主剂封闭。使用时用细布或刷子涂布于端面纹理处,这样可阻塞端面导管,擦拭干净后使颜色均匀一致。
3.8 GLAZE(格丽斯)着色剂:又可称为仿古漆,是在慢干及易于擦拭的油或树脂中,把半透明或透明颜料溶解于油脂性溶剂所制成。其目的在于利用其半透明性以降低亮度,使材面柔和,形成对比及阴影效果,产生古典的趣昧。
3.9 二度底漆:二度底漆用来保护底色着色剂与格丽斯着色剂,并增加涂膜厚度及使材面平滑。其特征为密着性、填充性、砂光性、透明性、干燥性,起到和面漆作为“架桥”的作用。
3.10 色着色: 这是整个涂装过程中最后一道着色工序,这道过程必须对照标准色板进行修色,修色可全面喷涂,亦可按实际状况作局部加强修色,若用酒精性着色剂修色,修色完成后,还可以用布或钢丝绒来作局部的修补工作。
3.11 面漆:面漆是涂装流程的最后一步,是产品最直觉的外观,所以涂膜的丰满度和透明性是非常重要的。
3.12 抛光打蜡:为使涂装表面更加平滑,增加涂膜的手感及提升涂膜美观性,必须抛光打蜡。首先使用直线砂光机,使用800#-1000#的水砂纸蘸着润滑剂或松香水将表面的粗颗粒磨平,然后再用高速抛光机羊毛轮,用2000rpm以上速度将表面抛光至所需的亮度,最后用洁净的软布将表面擦拭干净。
4. 美式涂装用涂料品种
美式涂装用涂料品种主要包括NC透明面漆、NC透明底漆、格丽斯着色剂、NC封闭底漆、染料着色剂、修色着色剂、NC天那水、渗透颜料着色剂、酒精性着色剂、布印着色剂等。 (上述油漆的专业资料感谢:中华涂料网)
通过上述的详细介绍,相信您对艾芙迪的产品涂装的优秀工艺有了明确认识。
国内的人们接受程度,正在逐步提升。比如艾芙迪十几年前刚刚进入中国市场上的时候,许多消费者都没有办法接受做旧的处理,甚至是产品上的喷点,有的消费者都要求去掉。不过随着美式家具在市场的深入推广,更多的消费者加入到了艾芙迪营造的美式温馨家园的氛围中。
艾芙迪家具的边缘都运用了倒角的加工处理方式,不仅提现了对纯粹的设计风格的追求,更是人性化的本源,让您更加安全并舒适体验家具所增添的家之归属感。
