建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
教您慧眼识破“隐蔽工程”
2008-1-27 12:24| 发布者: ccbuild| 查看: 389| 评论: 0
摘要: 隐蔽工程多数指水电工程,因为施工过的所有管线都会埋藏在墙里,所以一些工人在这里面玩起了猫腻,记者采访了长春一知名装饰公司工程部的质检人员,教您慧眼识破“隐蔽工程”。 电线不套绝缘管 现象:施工时 ...
电线不套绝缘管
现象:施工时将电线直接埋到墙里,导线没有用绝缘管套好,电线接头直接裸露在外。
隐患:这样很不安全,入住后可能因电线老化等原因造成短路,一旦出现折断现象根本无法更换,只有砸墙刨地。
规范:铺设电线必须套绝缘管,同时电路接头不可以裸露在外,应装在线盒内,分线盒之间不允许有接头。
随意拆改水路
现象:在没有必要原因时拆改水路,增加造价。
隐患:随意拆改水路,会导致下水不畅,没密封好或没经过试压也会导致水管爆裂。
规范:没有必要原因,坚决不改动。
强弱电放置一起
现象:把强电(如照明线)和弱电(如电话线、网线)放在一个管内或盒内,少铺一根管,省时省力。
隐患:打电话、上网时都会有干扰。一根管穿线过多也会发生火灾的危险。
规范:强弱线分开走线,严禁用一根管和一个线盒。
