建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
山东沂水在建多桥存安全隐患 修老桥冒充新桥
2013-8-29 11:25| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   近日,知情人爆料,山东沂水一在建省道存在偷工减料、工程层层分包、原本要拆除的桥却变成了修修补补。记者调查发现,建设路段为山东省沂水县境内的S227省道改建工程,其中多座桥梁在中标合同为全部拆除上部桥板 ...
  近日,知情人爆料,山东沂水一在建省道存在偷工减料、工程层层分包、原本要拆除的桥却变成了修修补补。记者调查发现,建设路段为山东省沂水县境内的S227省道改建工程,其中多座桥梁在中标合同为全部拆除上部桥板,而在实际施工的过程当中,并没有拆除重建,只是拓宽和修缮,而且是边施工边修改设计方案。“简直就是偷梁换柱,中标一个多亿的工程,三千万都花不完。”
  沂水县公路局回应称,公路局对此事不知情,修路桥等工程质量和县公路局的关系不大,公路局在此项目中只起协调和服务的作用。等工程验收后我局才会接收,负责日常的养护等工作。公路局局长周振华表示,沂水县公路局有职工100多人,境内只有200多公里省道。也就是说,如果公路局只是养护,沂水县公路局每个职工只负责两公里左右的道路。
  建新桥变修修补补
  在沂水县的s227省道上,当地的气温接近四十度,刘元中(化名)还没有拿到工资,他的工作是看守金沟河中桥上的施工原料,包括水泥、钢筋和沙子等原材料,工钱是每天一百块钱。
  刘老汉跟着一个梁姓老板干活,根据刘老汉的表述,这座桥已经前后被分包给四个老板,而他的老板目前还没有拿到钱,他自然也不用想工钱的事儿。
  金沟河中桥是227省道17座桥梁中的一座小桥,公开资料显示,227省道东红线穆陵关至汤头段改建工程由交通部交规划发【2011】188号文件批准建设,路线全长107公里,路面宽23至25米,按一级公路标准建设。
  在建的17座桥梁中,记者调查了斜管庄中桥、神林店中桥、马站北桥、沭河桥、高桥桥等六座桥。知情人爆料,这六座桥梁的建设单位均为山东宏昌路桥集团,在招投标的过程中,这些桥都是要拆除上部分的桥板,也就是说要拆掉老桥,重建新桥,而在实际的施工过程中,并非如此。
  在沭河大桥的施工现场,记者看到,桥的半部分主体工程已经施工完毕,只剩下铺路面工程。而另外半部分的正在施工当中,负责施工的工头张子良(化名)告诉记者,已经施工完毕半部分在修建的时候只换下了不到五分之二的桥板,而在工程最初的中标阶段,按照要求是要全部更换的。
  这与知情人的爆料完全相符,本来要求全部更换的桥板,在施工过程中却变成了修修补补,肯定会节省很大的成本。“简直就是偷梁换柱,中标一个多亿的工程,三千万都花不完。”
  受访的当地人表示,省道227是临沂市的主干道之一,每天由大量的重型卡车通过,为了节省成本,如此偷梁换柱,给事故埋下了祸根。
  沭河大桥的指示牌显示,桥建于上个世纪九十年代,张子良告诉记者,大部分的桥板已经达到了寿命,有些已经明显开裂,钢筋也被腐蚀。
  “弹性太大了,这半部分只能多换些。”张子良指着刚换掉的桥板说,面对着另外一半已经修好的桥面,他告诉记者,由于更换桥板较少,整个桥的弹性就很大,存在很大的安全隐患。记者在桥上站立将近半个小时的时间中,有数十辆重卡通过,明显感觉桥板上下起伏。
  正在施工的一半工程换掉了将近三分之二的桥板,即便是这样,在现场,还可以看到有些桥板已经破开了窟窿,有钢筋裸露在外。
