建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
北京4条地铁新线力争150米内换乘 首个“叠落式”车站将现
2013-8-29 11:43| 发布者: ccbuild| 查看: 731| 评论: 0
摘要:    北京地铁4条新线全长69.8公里   北京地铁6号线一期、10号线二期、8号线二期南段和9号线北段4条新线本月30日即将开通试运营。近日,北京地铁发布4条新线的首末车时间,每条新线每日至少运营17个小时。 ...
  北京地铁4条新线全长69.8公里
  新线开通后,运营时间基本与既有线路持平,乘客可以实现无缝换乘。其中,10号线车道沟站开往宋家庄站的首车时间最早,凌晨4时51分发车;该线从西局站开往巴沟站的末班车最晚,23时29分才会发出。
  目前,本市已开通运营的地铁线路为15条,总里程为372公里。本月底即将开通的4条新线中,真正意义上新增的线路为6号线,基本与1号线平行,将成为一条贯穿京城东西的交通大动脉。其余3条线路均为既有线路延长线,其中8号线二期南段将与该线一期及二期北段贯通运营,南端从北土城延至鼓楼大街站;10号线二期与一期贯通运营,但泥洼站至丰台站存有断点,将采取大C形运营;此前处于“脱网”运营的9号线和房山线,将随着该线北段开通与既有线路连通。
  北京地铁发布数据显示,4条新线全长69.8公里,届时,本市地铁运营线路总长度将达到442公里,车站262座,换乘站36座。
  新线换乘通道基本在150米内
  四条地铁新线开通后,全市地铁全线网的换乘站数量将达36座。“北京的线网结构受正南正北的城市街区影响,是一个棋盘状的网络结构,这种结构换乘的次数要比别的城市相对多一点。”谈到换乘设计,陈曦说,“‘换乘距离不要太远’一直是我们努力的目标,还有换乘路径当中不要过于狭窄。最近我们还在一些比较复杂的换乘站注意容错性,就是乘客并不是按照惟一的路线换乘,如果走错了也很容易从另一个路径回来。”
  记者了解到,新线之间换乘很方便,最典型的是白石桥站,可以实现“这边下车那边就上车”的同台换乘;9号线和10号线的六里桥换乘站是倒侧换乘,有点像10号线和5号线的换乘站惠新西街南口站,即从这边下车走一个楼梯,下去就是另外要换乘的线路。
  从目前来看,新线和老线的换乘,有些还需要乘客走一段距离。陈曦说,今年开通的公主坟、鼓楼大街、东四、朝阳门、车公庄等换乘站都是以通道换乘为主,换乘通道长度基本控制在150米以内。惟有明年下半年才能提供站内换乘的军博站换乘距离较长,仅换乘通道长度就超过230米。
  地下空间有限将首选“叠落式”
  6号线与8号线的换乘站南锣鼓巷站将于明年开通,建成后,这里将成为本市首个“叠落式”车站。叠落式指这个区间隧道不是左右平行,而是上下叠落。一般说,站台一边是轨道,都在同一层,“叠落式”就是分成上下两层,且不同的方向站台在不同的层。
  陈曦介绍,南锣鼓巷站之所以有这样的设计,是因为平安大街较狭窄,且在最狭窄段两边都是文物古建,只有不到40米的空间可以通过,不够两条线路换乘的宽度,必须把两条线叠起来。另外,在设计上,6号线的乘客和8号线各在一边上下。这样,两个站台能够平行换乘,且换乘路径和进出站路径完全分离,方便乘客换乘。
  事实上,“叠落式”的设计并非只此一个,记者了解到,9号线的七里庄站预计在明后年要跟14号线进行换乘,而14号线由于在桥的一侧,道路很窄,所以也是采用“叠落式”设计。陈曦表示,14号线叠落之后,等于9号线被14号线上下两个区间夹在了中间,不用跨越轨道便直接换乘,也非常方便。此外,后续的地铁线路中,16号线也有类似的车站采用叠落方案。未来,在地下空间特别有限的情况下,“叠落式”将成为一种非常有效的方法。
