建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
成都二环路“提速” 桥上限80 桥下限60
2013-8-29 11:42| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 提速效果图   近几日,细心的市民不难发现,在二环高架路上,代表最高限速的数字从60渐渐被改成80昨日,市交管局发布《关于调整二环高架路及底层道路机动车限速的通告》(下简称《通告》),公布了最新的限速 ...
“提速”效果图
  近几日,细心的市民不难发现,在二环高架路上,代表最高限速的数字从60渐渐被改成80……昨日,市交管局发布《关于调整二环高架路及底层道路机动车限速的通告》(下简称“《通告》”),公布了最新的限速调整方案。从今日起,二环高架路主道、底层道路及各处上、下匝道和弯道的最高限速将普遍上调。
  桥上主道限80 桥下限60
  根据《通告》,二环高架路主道机动车最高行驶车速不得超过80公里/小时,底层道路机动车最高车速不得超过60公里/小时。之前,二环高架路最高限速每小时60公里、底层道路最高限速每小时40公里。不过,从二环高架路5月28日全线通车以来,三个月试运行期内,高架桥面车速不超过80公里/小时、底层不超过60公里/小时的车辆不予处罚。
  “从运行情况看,由于高架桥面只允许小客车通行,实际交通环境较设计环境更好,具备提速的可能性。”市交管局副局长周斌表示。同时,由于二环路底层为双向六车道及以上道路,在流量较少的情况下,通过实地驾驶测试,平峰时段平均行程车速可达30公里/小时,短时间、短距离内车速可以达到60公里/小时。因此,将底层限速标准调整为60公里/小时,“更能在确保安全的情况下充分发挥底层道路的交通功能”。
  平行匝道:
  上桥限60 下桥限50
  二环高架路沿途的上、下桥匝道的限速也作出了调整。除万年路外侧上行匝道因为竖曲线超标限速为40公里/小时外,平行式上桥匝道限速基本上统一为60公里/小时,平行式下桥匝道限速基本上统一为50公里/小时。
  本次调整后,最高限速60公里/小时的平行式上桥匝道有17条,最高限速50公里/小时的平行式下桥匝道有15条。
  成温射线的各条上下桥匝道,也参照新的标准一并调整。
  “提高匝道限速,有利于缓解底层道路排队上高架的拥堵状况。”周斌表示。
  定向匝道:
  分段限速 18处急弯限速30
  二环路共有定向匝道33条,此次调整中,定向匝道的限速因地制宜地设置为30~50公里/小时。在弯道比较缓时限速50公里/小时,在弯道比较急时,分段限速,急弯部分限速30公里/小时、直线段限速50公里/小时。共有18处带有急弯的定向匝道实行“分段限速”。而其余定向匝道中,有9条限速50公里/小时,6条限速40公里/小时。
  底层“绿波带”扩宽
  车辆一次过两三个路口
  昨日,市交管局透露,为了让二环路方向更加顺畅,交警将增加二环底层道路沿二环路方向的“绿波”带宽,“保证大部分车辆能一次性通过相邻的2至3个路口。”
  市交管局副局长周斌介绍说,交警采用人工优化配时的方式,通过合理调配相邻路口的信号周期,增加二环路方向的“绿波”带宽,保证大部分车辆能一次性通过相邻的2至3个路口,特别是经过主要路口后一般能一次性通过相邻支路口,尽可能减少因等待信号造成的车辆延误。
  限速标志
  300米外1个 100米外1个
  在此次限速标准调整前,曾有司机反映,在二环高架路上临近匝道的路段,由于主道与匝道的限速不同,车辆临近匝道口才发现限速标志,要迅速降到规定车速以内有些突然,也存在一定的隐患。此次,为便于广大驾驶员更好、更快地适应高架桥面的限速变化,在限速调整的同时,交管部门按照“提前预告、逐级提示”的原则,在限速标准变化前方路段增设了限速预告提示标志。
  市交管局科规处优化科科长周伟潮介绍说,限速预告提示标志分为两级提示,第一级的提示牌在距离匝道前约300米处,第二级的提示牌则在距离匝道前约100米处。请司机看到限速预告提示后,及时调整和控制车速,保持安全行驶状态。
  交警提醒,从匝道驶入二环高架路主道的车辆请注意避让主道行驶车辆;驶离二环高架路主道的车辆请提前变换车道,减速驶入匝道。
  解读
  试运行两个多月 二环提速必要可行
  “经过两个多月的试运行,我们对二环高架系统有了更加清楚、直观的认识……调整二环快速路系统限速值是必要的、也是可行的。”市交管局副局长周斌表示。
  市交管局局长李文胜表示,《通告》旨在充分发挥二环高架路的城市快速路功能,进一步提高通行效率,保障交通安全。依据《通告》的规定,本次发布的《通告》自2013年8月12日起施行,有效期至2016年5月30日。
  事故过半是追尾
  近期,市交管局对二环高架路和底层道路全线行程速度进行了调查。结果显示,目前,二环高架路和底层道路交通状况总体良好。
  从事故统计分析看,5月28日至7月31日,二环高架桥上发生交通事故111件(4起涉及伤人),其中追尾事故58起,占总事故的52%左右,每天平均发生1起追尾交通事故,无重大交通事故发生。
  近千电子眼覆盖
  据市交管局介绍,在新二环上,有近1000套电子眼,加上300套快速公交车载电子眼,对各类交通违法行为进行抓拍。其中,二环高架上有300余套,桥下有600余套。此外,在二环路沿途,还设置有44个高点监控,能够对28公里多的二环高架全线实现全监控。
