建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
温州将建首条地下综合管廊
2013-8-29 11:36| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   看过法国喜剧电影《虎口脱险》吗?演员划着小船从音乐厅地下通道逃跑的情节,让人记忆深刻。那个地下通道,就是专门用来敷设管线的综合管廊。而不久的将来,温州也会有一条类似的综合管廊。   记者昨日从温 ...
  记者昨日从温州市住建部门获悉,温州市首个市政设施一体化布置项目——中兴大道管廊工程项目立项正式获批。该管廊工程将把中兴大道的供水、供电、移动通信等各种管线收纳到一个“大口袋”里,进行统一管理,避免道路重复开挖。
  建在哪里?
  北起蒲江北路,南到温州大道
  近年来,市政设施一体化布置是地下空间利用的一大亮点,综合管廊建设成为市政管线一体化布置的主要趋势。综合管廊的建设,有利于节约土地资源,改善城市环境,为城市建设预留更多发展空间。
  中兴大道管廊工程项目北起蒲江北路,南到温州大道,全长约2公里。这个总投资1亿元左右的管廊工程项目,开了我市“市政管线一体化布置”的先河。
  什么模样?
  内径约3米,相当于一层楼高
  温州市住建委规划处处长汤伟民说,地下综合管廊其实就是“城市地下管道综合走廊”,埋设于中兴大道规划道路东侧的人行道下方,内径达3米左右,内部空间相当于一层楼高,维护人员可以进出管廊,对管线进行检查、维修。综合管廊有结实的钢筋混凝土管壁,不容易受到外界施工等人为活动干扰。
  该工程位于道路拓宽范围,可结合中兴大道拓建一并实施,借220千伏高压架空线入地的机会,将其他各类市政管线一并纳入综合管廊,避免管线的二次搬迁,可降低工程费用。220千伏和110千伏高压电力电缆与通信管线分置在两个“舱”内,以确保通信管线无干扰。
  内设如何?
  无燃气管、污水管、供热管
  那么是不是所有管线都收入管廊中?汤伟民说,出于安全考虑,燃气管不能和强电缆线同时放在一个管廊内。今后,管廊里有弱电(包括移动、电信、联通)缆线、强电(高压线、居民用电线)缆线和自来水管。“这条管廊建成以后,沿线一带电线全部进入管廊,空中也不再有‘蜘蛛网’。”汤伟民说。
  另外,这条地下综合管廊里没有污水管(因为污水管线为重力流,管线要按一定坡度敷设,本次敷设管线没有设立坡度),也没有供热管(供热管道的外包尺寸比较大,进入综合管廊时要占用相当大的有效空间,对综合管廊工程的造价影响明显,暂不纳入)。
  起火咋办?
  大多是阻燃型电缆,有专人排险
  按照设计,管线进入管廊后,不是挤成一大团,而是分层次隔开并逐一放置。综合管廊内,上部为综合管线安装区,收纳电力、通信等管线;下部为给水管线区域,并设置通风井、简单操作间等,工作人员可以从通道进入管廊内。地下综合管廊建好后,将配套建设中控室,进行统一监控,而且管廊内有高温、水压等感应警报设施及灭火器等消防设备。同时,管廊内还建设有排水系统。
  在设计时,综合管廊内部都敷设交联电缆,是阻燃型电缆,或者用普通电缆外部涂刷防火涂料、缠绕防火带等方式,排除大规模延续燃烧的可能。同时管廊内的监控系统,可实时对高压电线进行温度监控,一旦温度出现异常,将有专人排险。另外在综合管廊内,还有压力传感器。当自来水管爆管时,可及时关闭管道两端阀门,涌出的自来水量趋于减少,再用潜水泵排除积水。
  以前咋样?
  各管线各自敷设,道路反复挖掘
  目前,温州市的地下管线有排水、供电、给水、管道燃气、通讯等,涉及10多家管线单位。各管线单位根据自身的需求,在不同的道路、时段进行挖掘敷设管线,造成了道路反复“开膛破肚”、重复投资现象,影响了市民的正常出行,开挖单位也非常无奈。
  汤伟民称,这条管廊建成后,如果哪根管线需要维修或更换,可以按照设计图在地下进行。既可避免由于埋设或维修管线而导致路面重复开挖,也可以避免土壤对管线的腐蚀,极大方便管线的维修管理。温都记者刘彩玲
  新闻延伸:
  综合管廊也称“共同沟”,最早出现在巴黎,是将分散埋设的各种管线(供水、供电、移动通信等)收纳其中,统一管理。目前,我国的北京、昆明、上海、深圳、杭州、广州等城市,都建有综合管廊。
