建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
罐式无负压供水设备选购前须知
2011-8-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 500| 评论: 0
简介:TSGDY罐式无负压供水设备,是通过稳流罐和自来水管网直接连接,按设定方式直接二次加压供水并且不会对自来水管网产生负压的设备。主要有由水泵机组、无负压稳流罐、变频供水控制柜、阀门、仪表、管路、设备底座等组 ...
TSGDY罐式无负压供水设备,是通过稳流罐和自来水管网直接连接,按设定方式直接二次加压供水并且不会对自来水管网产生负压的设备。主要有由水泵机组、无负压稳流罐、变频供水控制柜、阀门、仪表、管路、设备底座等组成。
罐式无负压供水设备设备正常投入使用时,市政管网的水进入无负压稳流罐,罐内的空气从排气阀大量排出,当空气排完时,阀内浮球被水浮起,传动塞头至关闭位置,慢慢关闭排气口,停止排气,防止出水,当稳流罐内水流正常输送时,如有少量空气聚集在罐内到相当程度,罐内水位下降,浮球随之下降,此时空气则有排气孔排出。
设备正常运行过程中,当市政管网供水量不足时,市政进水管管内水流空时,或稳流罐内水压低于大气压时,稳流罐内水位下降,浮球随之下降,带动塞头开启,吸入空气,使稳流罐内保持大气压力,不对市政管网产生负压。
当市政管网中压力低于用户所需的设定压力时,水泵变频调速运行,保证用户管网压力符合用户用水的要求。市政管网水压越高,水泵的转速越低,市政管网水压越低,水泵的转速越高。当市政管网供水压力达到用户要求时,设备自动停止工作,市政管网的水通过旁通管直接供给用户使用。
当市政管网停水时,稳流罐内的水位逐渐下降,当降至最低水位时,稳流罐上的液位计发出停机信号,设备自动停止运行并显示缺水保护信号。
当电网停电时,设备停机,市政管网的水直接从设备旁通管供应到用户。
