建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
消防给水系统设备保养方法
2011-8-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 454| 评论: 0
简介:喷头 保养 每月(不少于10%)应对喷头进行一次外观检查,当发现有不正常的喷头应及时更换;当喷头上有异物时应及时清除,更换。 管路保养 ①观察稳压 泵 的启动频率,确定管网有无渗漏现象; ...
喷头保养
管路保养
①观察稳压泵的启动频率,确定管网有无渗漏现象;
②外观检查:检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等,管道固定是否牢固,发现问题应及时处理;
③清除堵塞:系统管道中,可能因施工疏忽残留有砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁锈等,这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等;
④每月需对不少于20%的管道末端进行放水,确保管道内的水质良好,并对水流指示器的报警功能进行检查;
报警器件保养
对报警阀应进行开阀试验,观察阀门开启性能和密封性能,以及报警阀各部件的工作状态是否正常;每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验,验证系统的供水能力,压力开关的报警功能是否正常。对安装的压力表要定期检查。检查报警前、后压力表指示是否正常。
控制柜保养
①定期断开控制柜总电源,检查各转换开关,启动、停止按钮动作应灵活可靠。
②定期检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好,紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。
③定期清洁控制柜总电源,检查各转换开关,启动、停止按钮动作应灵活可靠。
④合上总电源,检查电源指示应正常。
⑤保养完毕起动水泵,观察电流表、是否正常(不能超出电机铭牌上的电流)。
⑥观察水泵运转应平稳,无明显振动和异声,压力表指示正常,控制柜各电器无不良噪音。
气压罐保养
①打开排气阀,检查是否能够自动加压;
②打开试验排水阀,检查减水时能否自动供水,加压装置及供水装置压力表是否显示正常;
③打开排气阀或试验排水阀时,为防止气压水罐内的压力较高造成危险,应慢慢将阀门打开。
水源维护
①消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全、接口与盖板连接牢固;
②检查消防水池的水位能否保持消防用水量;水位标尺是否正常工作;水池各种阀门是否处于正常状态;有无受冻的可能;
③检查消防水箱的水量能否满足要求;消防气压给水装置能否保证水量和水压;自动控制系统能否正常工作。并应对保证消防用水不被挪作他用的措施进行检查,发现故障,应及时进行处理;
④水位计、压力表工作是否正常,压力表指针是否正确;
⑤每年应对水源的供水能力进行一次测定;室外阀门井中,进水管上的控制阀门应每个季度检查一次,核实是否处于全开启状态;
⑥每两年应对消防储水设备进行检查,修补缺损和重新油漆谨防锈蚀。
