建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
关于防水涂料质量检测的六个基本标准
2011-8-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 391| 评论: 0
简介:一、在-25度低温下柔韧度检测: 在平板玻璃上进行涂蜡,将调制好防水涂料横直各涂刷一道,间隔为二小时,涂膜厚度1.0-1.5毫米,八小时后用指甲感觉干透即从玻璃板上取下,在(25℃2℃)温度内放置室内7天,然 ...
一、在-25度低温下柔韧度检测:
在平板玻璃上进行涂蜡,将调制好防水涂料横直各涂刷一道,间隔为二小时,涂膜厚度1.0-1.5毫米,八小时后用指甲感觉干透即从玻璃板上取下,在(25℃±2℃)温度内放置室内7天,然后剪下长二十厘米,宽二厘米的条状,置于-25℃下,将样品放入半小时,用铅笔正反各缠绕一次,无裂缝及断裂者为低温柔韧性检测合格。
二、断裂延伸率检查:
在防水施工中,将搅拌好的防水材料,分多次涂刷在已打蜡平整的玻璃板上,涂膜厚度1.0-1.5毫米,放置7天后,在约1%的碱水中浸泡7天,然后在恒温箱中调至50℃土2℃放置二十四小时,做哑铃型拉伸实验,要求延伸保持率达到80%(无处理为200%,如达到标准,则为断裂延伸检查合格,如不合格可增加乳液的用量。
三、粘结力检查:
高分子聚合物防水砂浆,可直接成形“8”字模,24小时后出模。放人水中浸泡7天,室内温度25℃±2℃干养护28天,做粘结实验。高分子防水砂浆,灰:水:胶=1:0.11:0.14,高分子防水砂浆为2.3MPa。将高分子防水涂料搅拌制糊状,将和好的涂料涂到两个半“8”字砂浆块上,放置7天做粘结实验,高分子防水涂料配比(高弹),粉:胶=1:1.4;(中弹),粉:胶=1:0.8-1。低分子防水涂料为0.5MPa,大于等于粘结指标为合格。
四、不透水性检查:
在实验室用专用仪器检测,其方法是将涂料按比例配好,分多次涂刷在已打蜡玻璃板上,涂刷厚度为1.5毫米,静放7天,然后放人烘箱内50℃±2℃烘24小时,取出后放置3小时,做不透水实验,不透水性为0.3MPa。保持30分钟无渗漏及湿印为合格,也可用目测法检验防水效果,方法是将涂料分4—6次涂刷到无纺布上,干透后(约24h)成膜厚度为1.0-1.5毫米,做成鞋盒子形状,再将1%碱水加人盒内,三天后无渗漏为合格。
五、耐水性检查:将涂料分多次涂刷在水泥块上,成膜厚度1.0-1.5毫米,放置7天,放入1%碱水中浸泡7天,不分层脱皮,不空鼓为合格。
六、成膜厚度检查:应采用针穿刺法每100平米刺三个点,用尺测量其高度,取其平均值,成膜厚度应大于1.5毫米。穿刺时做好标记、以便修补。
