建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
目前市场上最畅销的防水涂料分类简析
2011-8-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 398| 评论: 0
简介:目前施工中最常用的防水材料分油性和水性两种。油性防水材料(属覆盖型)抗压性强,但易老化,所以施工中要求地面清洁、干燥,覆盖厚度均匀,一般要在2-3毫米。在施工中应注意不要损害防水层的局部。在选材时还要注 ...
目前施工中最常用的防水材料分油性和水性两种。油性防水材料(属覆盖型)抗压性强,但易老化,所以施工中要求地面清洁、干燥,覆盖厚度均匀,一般要在2-3毫米。在施工中应注意不要损害防水层的局部。在选材时还要注意其甲砼含量的标准。
防水项目仅占2%——3%的份额,但它直接影响到日常生活的便利性、安全性、舒适性。在家居装修中,防水施工部位主要侧重于厨房、卫生间、阳台等用水频繁场所及墙体防潮。
水性防水材料(属渗透型),材料本身不含甲砼,但考虑它的防水性能,施工时地面要清洁,湿度均衡,材料配制把握适度,应均匀涂刷2-3遍,特别是墙角、缝隙应涂刷到位。
目前市场上出现了一种属钢性渗透结晶型的防水材料,其原理是材料中的活性化学物质利用水泥混凝土本身固有的化学特性及多孔性,以水做载体,借助渗透作用,在混泥土微孔及毛细管中传输、充盈、催化混泥土内的微粒和未完全水化的成分再次发生水化作用,形成不溶性的结晶,并与混泥土结为一体。
它可渗透水泥3厘米深,与水泥混凝土结合成为整体,对小于0.4mm-1mm的裂缝可自我修复,并具有抗冲击、耐磨擦、耐温、耐湿、耐紫外线、耐辐射、耐氧化等性能,所处理过的部位直接与饮用水接触,无影响。施工涂刷1-2遍即可达到防水的功效和作用。
