建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
变频调速恒压给水设备的选前须知
2011-8-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 581| 评论: 0
简介:一、原理变频调速恒压供水设备是一种在保持供水压力不变(理想状态)的情况下,按需供水的新型自动供水设备。电源的频率与水泵的转速成正比,水泵的转速与供水量成正比,变频调速控制柜通过改变水泵电源的频率,控制 ...
一、原理变频调速恒压供水设备是一种在保持供水压力不变(理想状态)的情况下,按需供水的新型自动供水设备。电源的频率与水泵的转速成正比,水泵的转速与供水量成正比,变频调速控制柜通过改变水泵电源的频率,控制水泵的转速,进而调整水泵的供水量,实现对用户按需供水的目的。变频调速控制柜通过压力传感器采集用户管网的供水压力,进行PID运算,使用户管网的供水压力始终稳定在设定压力的一定范围内,这就是变频调速恒压供水的原理。二、节能节能是一个相对概念,是指工作量一定的情况下,新型设备比原有的或旧设备能耗低。强调变频供水设备节能而不加以详细说明,往往误导用户。如果需要水泵工作在额定状态下,使用变频器驱动水泵不但不节能,而且比市电直接驱动水泵耗能,因为变频器本身也有一定的功耗。用户在选购供水设备时,水泵的供水能力都是按用水峰值时段选型,否则无法满足需要。但不同时段用户用水量变化较大,图①是某居民小区1天用水量变化曲线图,采用的设备是没有附加特别节能措施的普通变频恒压供水设备,从图中可以看出,需要水泵在额定状态下工作的时间不到1/10,绝大多数时间用水量不到额定流量的1/3。要在保持供水压力不变的情况下适应这种变化,就必须调整水泵的供水量。
方法有两种:1、水泵在额定状态下工作,在供水主管道安装泻流阀门,当用水量小于额定供水量时,把多余的水排放掉。2、采用变频调速恒压供水控制柜改变水泵的供水量,自动适应这种变化。控制过程是:用水量增加-频率上升-转速上升-输出功率增加;用水量减小-频率下降-转速下降-功率减小。即“多用水,多耗电”;“少用水,少耗电”。由此可以看出,采用变频给水技术比水泵单纯工作在额定状态下节能,经测算最大可以达到40%的节能效果。我公司生产的KS-BK系列、KS-BKⅡ系列、KS-BZK系列变频调速恒压供水设备都属于这种类型的设备。是否能做到“不用水,不耗电”哪?答案是肯定的,但必须采取特别的节能措施。变频调速恒压供水设备是直供设备,水泵停机,用户就停水,即便没有用水,水泵也会低速运转维持水压。在小流量供水和维持水压时段,水泵的输出功率接近额定功率的1/2,这是一个很大的浪费。例如一个居民小区的供水水泵功率为15kw,每天维持水压和小流量供水的时间约占全天的2/3,这个时段消耗的电能约120kw·h,如果采取特别的节能措施,起码节约100kw·h的电能,一年下来就是36000kw·h,按每1kw·h电能0.65元计算,每年可节约2.34万元。我公司在KS-BKxx系列产品的基础上,针对节能问题进行了全新设计,这就是KS-CBKxx系列程控节能变频恒压供水设备,该系列供水设备内含气压供水功能,需要小流量供水和维持管网水压时,自动切换到气压自动供水程序,需要大流量供水时又自动切换到变频调速恒压供水程序。真正做到了不用水,不耗电。三、可靠性、使用寿命、造价供水设备的可靠性、使用寿命和整体造价是用户关心的问题,也是生产厂家关注的问题。恒压供水控制器、变频器的质量好坏决定了设备的可靠性和使用寿命。我公司主要采用国际知名品牌变频器和单片计算机为产品配套,生产中严格按照ISO9001:2000规范进行检验,整套设备主要部件使用寿命一般在10年以上.
