建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
节能型横流式玻璃冷却塔选用
2011-7-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 438| 评论: 0
简介:一、选用 【1】、本说明已经给出了设计工况,如工况与此相差较大时可查热力性能曲线选塔,如查不到或需要精确计算时可将工艺要求和当地气象资料提供给本公司帮助选定。 【2】、电源电压380伏,50H ...
一、选用
【2】、电源电压380伏,50H
【3】、塔附近按消防规范设消火栓,它可兼做冲洗填料底和储水池沉积物之用。
【4】、循环冷却水的浊度不大于50mg/1,短时间不大于100mg/1。水中不得含油污及对玻璃钢溶蚀的物质。
【5】、冷却塔承受地震烈度:≤7度。
【6】、最大风载:≤70×102pa
【7】、补充水量中蒸发损失占水量的1.72%,飞溅损失小于0.015
【8】、塔顶的避雷保护装置及灯光由用户负责。
二、运转
【1】、减速机应经常检查油标位以防漏油,润滑油推荐22—28量子双曲线齿轮油或90—120号工业齿轮油,夏季用粘度大的油,第一次运转500小时后将油排空,换新油,新塔安装减速机应由用户注油,风机生产厂家不提供润滑油。
【2】、风机、电机、减速机运转前须按相应产品说明书检查,符合要求时再启动,启动顺序由低速到高速,调整风机叶片角度符合要求的标准是:a.各风机叶片距风筒150mm处叶片上缘划线,得到上点和下点的高差h值,每个叶片的h值最大与最小之差不得大于3mm;b.距风筒150mm叶片上缘标高值,每个叶片标高值最大与最小不得大于0.002R(R为风机半径);c.电机的电流在高速运转时等于额定值0.9—0.95;d.经几次调整满足c点即可。
【3】、塔顶的配水池应经常检查靶式喷头时否堵塞,如有杂物应及时清除。
【4】、如循环水、补充水水质差时应采取水质稳定措施,设旁滤器,必要时尚须采取杀菌灭藻措施。
【5】、玻璃钢属能燃体,因此冷却塔维修时不得动用明火,如动用明火则必须采取相应安全措施,必须经过消防,安全部门批准,有专职消防人员,消防设施在场,如需要阻燃玻璃钢,订货时需提出,需增加相应费用。
【6】、冷却塔主框架钢结构每两年对漆膜检修一次,如锈蚀则应清除污垢及锈蚀层,采取补救措施。
节能型横流式玻璃冷却塔,它具有热力性能好,电耗低,整塔稳定性好,外形美观,噪声低,施工安装周期短,成本低等优点,广泛用于石油、化工、冶金、电力等企业大水量的循环系统中。
