建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
发电机组常见问题解答
2011-7-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 403| 评论: 0
简介:机组启动困难 按下起动按钮后,机组没有反映或转动很慢 原因: 1、电瓶电量不足 2、电瓶线及插头松动。 3、中间继电器失效。 4、起动机故障。 5、 ...
机组启动困难
按下起动按钮后,机组没有反映或转动很慢
原因:
1、电瓶电量不足
2、电瓶线及插头松动。
3、中间继电器失效。
4、起动机故障。
5、供油系统供油不畅;不供油。
6、启动按钮、启动回路接触不良。
处理方法:
1、检查电瓶充电量。
2、检查和紧固电瓶线及插头。
3、检查中间继电器动作是否正常。
4、检修起动机。
5、排尽燃油系统中的空气,疏通管道使燃油畅通检修油泵,清洗燃油初滤网。
6、更换按钮,检查启动回路。
发动机能转动到一定速度,但不能着火
原因:
1、喷油咀无油喷出(供油不畅)。
2、燃油系统渗入了空气。
3、喷油泵喷油时间不准确或喷油泵故障。
4、调速器操作手柄位置不对。
5、电调板、执行器、速度传感器等回路故障。
处理方法:
1、检查从油箱到输油泵之间的油路有无漏气、堵塞。
2、打开排气螺钉检查出油情况。
3、重调喷油泵时间。
4、启动时,将调速器手柄置于空载位置。
5、分别检查相应设备及回路。
▲起动后又自行停机
原因:
1、油路不畅、滤清器堵塞、输油泵故障。
2、空滤器堵塞严重。
3、喷油咀故障。
4、自动保护功能设定参数偏移。
5、自动化机组直流电中断。
6、电调板、执行器、速度传感器等回路故障。
处理方法:
1、检查油路畅通情况,必要时更换柴油滤芯。
2、检查空滤器状况。
3、更换油咀。
4、重新设定参数。
5、检查蓄电池电压或电量是否充足。
6、检查相应的设备及回路。
