建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
选购采暖用地板6要点
2011-6-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 306| 评论: 0
简介:  目前市场上的地板主要有强化复合地板,多层实木地板,实木地板,竹地板和PVC地板等几大类,近年来又出现高档的软木地板,那么,什么样的地板最适合地板采暖用呢?   1、地暖是通过地面的热源传递到地表, ...
  1、地暖是通过地面的热源传递到地表,经过辐射过程给空气加温的。那么阻碍热传递的只有混凝土和地面装饰层,混凝土的导热系数是0.8~1.4W/(m?k),木地板横纹的导热系数是0.070~0.233W/(m?k)是不良导体,那么想达到使用效果,木质地板必须降低其厚度了。
  地面采暖的目的是为了满足室内设计温度,国家地面辐射供暖技术规程JGJ1402-2004中3.1.2要求地面的设计温度为24-28℃。
  厚度12~16mm的地板是适合地暖用的,如设计特殊需要只能增加地暖管的水温,这样会降低地暖系统的使用寿命。过厚的地板上下表面的温度差过大伸缩不一致长时间会使地板变形。
  2、地暖的地面温度约在30℃左右。当甲醛在20℃当中的释放量,是15℃的10倍左右,那么在30℃的情况下应是一个很大的数值。甲醛对人体的伤害已是大家基本常识,地板当中为什么会使用甲醛呢?因为甲醛是各种凝胶和油漆最廉价的稀释吹干济,各厂家只是为了降低成本为目的。目前的化工科技已完全能够生产出无甲醛的产品,只是价格较高。国家地板标准规定E1级≤1.5mg/L,那是在普通地板中的规定,地暖地板该应是无甲醛才能保证消费者的健康,但一点没有是不可能的。因在天然的原木里也含很少量的甲醛、新的服装里也会有少量的甲醛、皮衣里、我们喝的水里,但它们的含量小,不会对人体造成伤害。
  3、目前在中国的地板铺装方法主要是悬浮式的,这种方法是在地面铺一层地垫然后将地板铺在上面,以解决地板与地面抨击的声音。悬浮方法会同地面产生一层空气层,空气的热传导性能是很差的,只有0.01919w﹒k/m,但悬浮方法要明显优于龙骨安装,与龙骨安装相比,其与地面连接更加紧密。
  4、实木地板的热伸缩率大约是在1%,这个值是在实木地板含水率低于15%的情况下。含水率越高使缩率就越大,所以在铺装时墙边要留很大的伸缩缝。行业规范第5.2的热伸缩率为0.3—0.4%地暖地板的伸缩应力在其内部应以释放完毕,地暖专用地板在铺装时不必预留伸缩缝。
  5、地面采暖的地表温度是在30℃左右,对于任何木地板来说都是一个挑战。在这种温度下会不会变形?要实现长期在这种温度下不变形,必须有科学的理论依据。地板其内部应该是平衡合理的,那么只有在木材的纹理纵横交错的情况下才不会变形,而且还得要多层纵横交错,只有多层实木才能满足此要求。
  6、地板面层油漆的伸缩同木材的伸缩是不同的。油漆小,木材大,在高温的情况下会表现的更明显,直到龟裂、脱落。漆的附着力是至关重要的,根据经验油漆越厚附着力就越差。
