建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
选购散热器谨防六大误区
2011-6-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 375| 评论: 0
简介:  随着散热器竞争的白热化,一些企业的宣传方式也开始花样翻新,各种新概念层出不穷,令消费者眼花缭乱。    误区一:铜制散热器永不腐蚀   一般来讲,铜比钢的耐腐蚀性能要好,但在一定环境下, ...
  随着散热器竞争的白热化,一些企业的宣传方式也开始花样翻新,各种“新概念”层出不穷,令消费者眼花缭乱。
  误区一:“铜制散热器永不腐蚀”
  一般来讲,铜比钢的耐腐蚀性能要好,但在一定环境下,铜制散热器也会有腐蚀,譬如系统中如果有淤泥、含硫量过多,或者选用的铜表面附有碳等都会造成铜制散热器的腐蚀。
  误区二:“壁厚不怕腐蚀”
  铸铁散热器不易被腐蚀损坏,是因为铸铁本身抗氧化腐蚀的性能好,而不是因为壁厚。近年来,国内一些小厂家试图通过加大壁厚来解决钢制散热器的防腐问题,有专家指出,腐蚀与壁厚无关。因为钢制散热器的腐蚀均为小孔局部腐蚀,而不是均匀腐蚀。
  误区三:“铝制散热器不腐蚀”
  铝制散热器不怕酸腐蚀,但却容易发生碱腐蚀和氯离子腐蚀,所以当一个供热系统的水质呈碱性(PH值高于7)、或氯离子含量较高(含盐量大)时,散热器就存在腐蚀漏水的隐患。
  并且由于铝合金的焊接性能差,所以建议国内用户应避免选用带焊缝的铝合金散热器,而选购全压铸的铝合金散热器,以免焊缝处漏水引起财产损失。
  另外提醒消费者:由于铝合金散热器对水质的要求与钢不一样,所以应避免铝合金散热器与其他材料混合安装。
  误区四:“没有焊缝或内壁光滑不怕腐蚀”
  目前市场上有些散热器厂家在大力宣传其散热器产品“没有焊缝、内腔洁净光滑”等等———其实这对于散热器的抗腐蚀并不能起到作用!因为钢制散热器的腐蚀均不是发生在焊缝上,这是由钢制散热器的腐蚀原理氧腐蚀决定的,所以“没有焊缝或内腔光滑不等于就没有腐蚀”。
  误区五:“内涂就是防腐”
  散热器内防腐的常用涂料分两类。一类为无机涂料,以锌基铬盐类为代表,代表企业是北京森德的“森德无限”防腐散热器。另一类涂料为有机涂料,目前市场上大部分国内品牌的散热器选用这两种有机涂料。还有大部分厂家为了节约成本,省掉了某些处理环节,只做一次内涂处理,涂层厚度一般不超过30微米。因此目前市场上很多做了内涂的散热器,在热水中泡上5天左右便出现大面积起泡,涂层开始剥落。
  误区六:“保险公司承保30年”
  其实这是一种很不负责任的说法。从表面上看,任何市场上销售的散热器都有保险,消费者一定要记住:每一种产品的保险都是一年一投保,如果企业不在了,也就没有保险了,所以不存在“承保30年”的说法。
