建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
散热器知识
2011-6-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 370| 评论: 0
简介:   基础知识: 散热器 的品种   目前市场上销售的 散热器 主要有:铁制散热器、铝制散热器、钢制散热器、铜铝复合散热器等。选购时首先要看你家的供暖系统是集中供暖还是独立供暖。   若是集中供 ...
  基础知识:散热器的品种
  目前市场上销售的散热器主要有:铁制散热器、铝制散热器、钢制散热器、铜铝复合散热器等。选购时首先要看你家的供暖系统是集中供暖还是独立供暖。
  若是集中供暖,选择就比较多,钢制和铜铝的散热器都可以;独立供暖的家最好选择铜铝复合散热器。
  钢制散热器:外形美观,但怕氧化,要采取内防腐处理,停水时一定要充水密封,防止空气进入。并且其对小区的供暖系统有一定要求,需专业人员上门查看。
  铝制散热器:不受小区采暖系统的限制,散热性较好,节能;若发现室内温度不够,还可以在采暖季之后加装暖气片。但铝材料怕碱水腐蚀,进行内防腐处理可提高使用寿命。
  铜铝复合散热器:承压能力高,散热效果好,防腐效果好,采暖季过后无须满水保养,没有碱化和氧化之虞,比较适合北方的水质及复杂的供暖系统,但造型较单一。
  进阶知识:选购散热器
  对散热器的材质做出选择之后,还要注意买多少和买多高多长的散热器。
  散热器买多少要按照一定的步骤计算。
  1.算面积:计算卧室、起居室、卫生间等面积,作为测算的基础数据。
  2.算瓦数(W):“W”(瓦)是暖气的供暖量,多大“W”可以温暖多大面积的房间有计算依据,我们可根据以下民用建筑供暖热指标测算参考数据,来计算出应购暖气的数量。住宅45-70,办公室、学校40-80,医院、幼儿园65-80,单层住宅80-105,食堂、餐厅115-140(单位:W/平方米)。
  消费者可根据房屋的用途,用房屋面积乘以上述数据,得出房间需要的供热量。但以上仅为理论数值,实际生活中可能还会有所变化。一般情况下,楼房、北房、城里、中间要比平房、南房、城外、两端的房子暖和一些,在计算供暖量的时候可以不考虑富裕量。反之,可再适当加上10%~20%作为富裕量,以免暖气在冷天时热量不够。
  3.算片数:当需要的总瓦数计算出来后,消费者就可以换算出需要购买暖气的片数,进而可以计算出需要购买暖气的组数。但暖气并不都是可以拆分组合的,消费者可根据面积选择其适用功率的暖气就可以了。
  高度和长度:
  散热器应放置在窗下。
  散热器的长度最好与窗户的宽度相近,散热器高度的选择取决于窗台的高度。散热器的下部应留100毫米的空隙,以确保空气能顺畅通过散热器,形成气流循环。
  安装和售后服务:
  暖气装修重在安装,原则是:专业、熟练、有保障。到销售、安装、售后服务一体化的卖场选购较省心放心。
