建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
采暖设备闲置状态的保养问题
2011-6-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 364| 评论: 0
简介:   散热器 在非采暖期处于闲置状态,但这时个时候,散热器的保养状态是不是适合散热器本身要求,决定了它的使用寿命,尤其对钢质、铝质散热器来说,这一点尤其重要。   钢质 散热器 是怕氧化腐蚀,铝质散热器 ...
  散热器在非采暖期处于闲置状态,但这时个时候,散热器的保养状态是不是适合散热器本身要求,决定了它的使用寿命,尤其对钢质、铝质散热器来说,这一点尤其重要。
  钢质散热器是怕氧化腐蚀,铝质散热器怕碱性腐蚀和电化学腐蚀。在非采暖期,如果不满水保养,系统有停止运行期间,这种腐蚀会加剧。保养方法如下:
  1、在系统停止运行前,打开散热器放气阀,排出散热器中的空气,然后将排气阀和进水出水阀门关闭,以满水保养。为了能做到这一点,一方面需要业主有对散热器的保养意识,一方面,安装时一定要在进出水两个口加装质量可靠的阀门。如果做不到这一点,散热器中一但缺水进入空气,空气和水的交界线处,是最容易腐蚀的。有些人可能要讲,钢质散热器内部有防腐层,不怕腐蚀。这种理解是简单的、幼稚的。
  2、对铝质散热器最好也满水保养,因为铝质散热器怕碱性腐蚀和电化学腐蚀,大多数锅炉水质是碱性的,在系统停止运行时,这种腐蚀有可能加速,离子可能更活跃。本人认为集中供暖系统中,最好不用铝质水道的散热器。对铝质散热器与管道的接口要注意观察,如果接口处发现白色粉末状的东西,一定要注意,这是电化学作用下产生的氧化铝,这时最好用不易挥发的油脂擦拭封闭接口处间隙,以减缓这种腐蚀作用,否则一但出现接口处渗水,散热器可能就接近寿终就寝了。
  3、使用了一冬天了,散热器表面不免有空气中的污物附着在表面,要用干净的抹布擦拭干净,不好擦时可醮少许肥皂水,然后再用清水抹布擦干净,不可以用有强腐蚀性溶液,也不可手尖锐锋利的物品刮擦,以免损害表面。
  4、对流散热器如果机芯积尘较多,应使用皮老虎或毛刷吹扫清理。如果需要拆下外罩,应该轻拿轻放,附上损坏表面和机芯。
  5、如果有临时拆下的散热器,保管时不可以放在太阳暴晒的地方,散热器表面大多采用喷塑料和烤漆,太阳直射暴晒,会大大加速表面涂层老化,降低表面寿命;铸铁散热器在太阳下暴晒很容易造成接口垫干缩,再接到系统中很容易造成接口渗水。
  6、地暖系统在停止运行后,要及时清理过滤器过滤网,如果发现泥沙太多,最好冲洗一下系统管路,防止在停止运行期间污物杂质沉积造成管路堵塞,时间长了很难清理,来年运行时发现问题就不好处理了。
  7、物业管理人员对系统设备(水泵、换热器、仪表、除氧器、管路阀门等),应建立非采暖期检查制度,定期检查和保养,不可以有“平时不管用时再说”的思想,否则到采暖时再维护保养就麻烦多了。
  总之,不管什么东西,一定要科学使用和保养,如果你不清楚它的特性,不按要求养护它,它就不会更好地为你效力,甚至给你带来麻烦。应切记“养兵千日用兵一时”的道理,平时知道用心临时才不慌乱。业内销售商、业内专业人士在日常工作中,应注意对这些常识的宣传,及时提醒用户,体现出我们的专业素养,为客户提供良好的专业服务。
