建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
低温地板辐射采暖浅析
2011-6-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 378| 评论: 0
简介:  随着 建筑保温 程度的提高和管材的发展,地板辐射供暖系统的使用日益普遍。地板辐射采暖具有经济、节能、舒适等一系列优越性,很快被人们接受而得到了迅速的发展。现将对低温热水地板辐射采暖系统施工技术应用和 ...
  随着建筑保温程度的提高和管材的发展,地板辐射供暖系统的使用日益普遍。地板辐射采暖具有经济、节能、舒适等一系列优越性,很快被人们接受而得到了迅速的发展。现将对低温热水地板辐射采暖系统施工技术应用和质量控制加以说明,以期与同行商榷。
  1.低温热水地板辐射采暖系统的施工
  1.1管材选择
  1)管材必须具有国家授权机构提供的有效期内的符合相关标准要求的检测报告。2)产品合格证。3)加热管的内外表面应光滑、平整、干净,不应有可能影响产品性能的明显划痕、凹陷、气泡等缺陷。4)应该选用优质和有保障厂家的管材,淘汰不符合要求的旧管材和劣质管材。其他材料应按有关的检查规定进行检查。
  1.2铺设方式
  低温地板辐射采暖埋管铺设方式,大致分为蛇形和回形两种形状,蛇形铺设又分为单蛇形、双蛇形和交错双蛇形,回形铺设可分为单回形、双回形。
  1.3主要施工工艺流程
  土建结构具备地暖施工作业面→固定分集水器→粘贴边角保温→铺设聚苯板→铺设钢丝网→铺设盘管并固定→设置伸缩缝、伸缩套管→中间试压→回填混凝土→试压验收。
  1.4低温地板辐射采暖系统具体施工工序
  1)施工前,楼地面找平层应检验完毕。2)分集水器用4个膨胀螺栓水平周定在墙面上,安装要牢固。3)用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。4)在找平层上铺设保温层,板缝处用胶粘贴牢固,在保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚酯膜,保温层要铺设平整。5)在铝箔纸上铺设一层φ2mm钢丝网,间距100mm×100mm,规格2m×1m,铺设要平整严密,钢网间用扎带捆扎,不平或翘曲的部位用钢钉固定在楼板上。设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉,管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出混凝土表面。6)按设计要求间距将加热管(PE-X管、PB管或XPAP管)用塑料管卡将管子固定在苯板上,固定点间距不大于500mm(按管长方向),大于90°的弯曲管段的两端和中点均应固定。管子弯曲半径不宜小于管外径的8倍。安装过程中要防止管道被污染,每回路加热管铺设完毕,要及时封堵管口。7)检查铺设的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后,进行水压试验,从注水排气阀注入清水进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍~2倍,但不小于0.6MPa,稳压1h内压力降不大于0.05MPa,且以不渗不漏为合格。8)辐射供暖地板当边长超过8m或面积超过40m2时,要设置伸缩缝,缝的尺寸为5mm~8mm,高度同细石混凝土垫层。塑料管穿越伸缩缝时,应设置长度不小于400mm的柔性套管。在分水器及加热管道密集处,管外用不短于1000mm的波纹管保护,以降低混凝土热膨胀。在缝中填充弹性膨胀膏(或进口弹性密封胶)。9)加热管验收合格后,回填细石混凝土,加热管保持不小于0.4MPa的压力;垫层应用人工抹压密实,不得用机械振捣,不许踩压已铺设好的管道,施工时应派专人日夜看护,垫层达到养护期后,管道系统方允许泄压。10)分水器进水处装设过滤器,防止异物进入地板管道环路,水源要选用清洁水。11)抹水泥砂浆找平,做地面。12)立管与分集水器连接后,应进行系统试压。试验压力为系统顶点工作压力加0.2MPa,且不小于0.6MPa,10min内压力降不大于O.02MPa,降至工作压力后,以不渗不漏为合格。
  2.低温热水地板辐射采暖系统的运行调试
  系统调试运行前,应首先对管道进行检查及冲洗,冲洗过程中应采取措施,防止异物进入系统中,同时对系统进行水力平衡调整。向低温热水地板辐射采暖系统供水,供水温度应由30℃低温渐渐升至55℃,不允许短时间骤然而温升。具体作法以30℃水温循环1d,然后日升温5℃直至55℃,然后按设计要求进行正常运行。调试检查供暖热媒温度控制系统,确保低温热水地板辐射采暖系统在设计允许温度范围内工作。在非采暖期运行调整时,可用清洁水代替以检查低温热水地板辐射采暖系统水力特性,待采暖开始重复上述调试工作。夏季可向系统内充满水进行养护。
  3.加强施工过程的质量控制管理
  3.1施工正确
  1)与土壤接触的首层应在绝热层下铺设防潮层;2)铺设绝热层前,应检查楼板层是否有空鼓、空洞等现象,若有,应密实后再铺设绝热层;3)加热管与分水器连接前的管材敞口处必须随时封堵;4)管间距不大于100mm地方须设柔性波纹护管;5)沿外墙、外飘窗或落地玻璃处的边角保温材料厚度是其他部位用量的2倍;6)铺设边角保温材料至外墙拐角处,应整根设置,不允许有搭接;7)加热管切割应采用专用工具,切口应平整;8)管间距的安装误差不应大于10mm;9)管材不得出现“死折”,出现“死折”时应整根管更换;10)在填充层回填前和同填中出现的管材渗漏应整管更换,不得采用热熔或其他连接方式进行连接;11)不允许几段短管连接后当整管使用;12)填充层的施工应在试压合格后4h内进行;13)填充层初凝后发现管材渗漏应及时处理,并应在竣工图上清晰标注,记录归档;14)管材出地面至分水器连接处的明装管段,外部应加装塑料套管;15)加热管的环路布置不宜穿越填充层内的伸缩缝;必须穿越时,伸缩缝处应设长度为400mm的柔性波纹套管;16)分水器的回水管中心安装位置为500线下返200mm处,或按图纸要求安装;17)填充层的混凝土中应添加防龟裂膨胀剂等;18)填充层施工期间必须有专人值守,随时观察压力表的变化、混凝土的厚度、管材及边角保温材料、伸缩缝等是否被移位;19)填充层施工和养护过程中的系统水压分别为0.6MPa和0.4MPa;20)填充层施工前应在没铺设加热管的空处搭设跳板(俗称“马道”);手推车中的混凝土应先倒在搁置在跳板上的木板上,再用平头铁锹回填;21)所有施工人员应穿软底鞋;22)混凝土填充层的养护期不应少于21d,并不得重载,高温烘烤,直接放置高温物体和高温加热设备。
  3.2成品保护正确
  1)设专人专职巡查,并做好记录;发现问题及时处理;2)分水器所有敞口处必须全部封堵;3)已安装好的分水器应严实地全部包裹起来,亦可将分水器取下,待门、窗安装完毕,再进行分水器的第二次安装。
  3.3装修指导正确
  1)木地板宜选用耐热复合木地板;2)面层施工时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层楔入任何物件;3)面层的施工,必须在填充层达到要求强度和干燥度后才能进行;4)石材、面砖在与内、外墙、柱等垂直构件交接处,应留10mm宽伸缩缝;木地板铺设时,应留不小于14mm的伸缩缝。伸缩缝应从填充层的上边缘做到高出装饰层上表面10mm~20mm,装饰层敷设完毕后。应裁去多余部分。伸缩缝填充材料宜采用PE材料或软性膨胀膏;5)瓷砖、大理石等面层施工时,在伸缩缝处宜采用干贴;6)切割材料时,严禁在填充层上直接作业。低温地板辐射采暖系统是一种极具发展前途的供暖方式。它以其独特的优点被广大消费者认可,在工程实践中必将获得迅速的发展和越来越广泛的应用。
