建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
涂装天地:乳胶漆施工中常见病及防范
2011-3-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 782| 评论: 0
简介:  在使用乳胶漆中,由于乳胶漆本身的质量和涂刷问题,乳胶漆墙面常会出现这样的常见病:    粉化   起因:由于有些低档乳胶漆中的主要成分树脂的耐候性不好,如果墙面事先未加任何处理、或在低温 ...
  在使用乳胶漆中,由于乳胶漆本身的质量和涂刷问题,乳胶漆墙面常会出现这样的“常见病”:
  粉化
  起因:由于有些低档乳胶漆中的主要成分———树脂的耐候性不好,如果墙面事先未加任何处理、或在低温下施工,就会造成乳胶漆成膜不好,在涂刷乳胶漆后不久就会发生这种现象。有时涂刷时掺水太多等原因也会造成乳胶漆粉化。
  防范:首先要对墙面作彻底的处理,用专用的墙面腻子涂刷墙面并要磨平整;然后先用水性或油性的封底底漆涂一遍,再涂两遍面漆。另外,乳胶漆一定要按规定比例掺水,并避免在低温下施工。
  变色及褪色
  起因:有的墙体温度过高、日照时间长,或水溶性盐结晶在墙的表面上,并造成乳胶漆变色及褪色;有的墙体内含碱值太高,侵害了抗碱性弱的颜料或树脂而造成变色及褪色;有的则是施工不当,与聚氨酯类油漆同时施工,该类油漆中含有的TDI成分会使乳胶漆变色。
  防范:由于第一种情况比较少见,可向有关人员请教;对第二种情况,参照粉化的处理办法;为避免第三种情况,乳胶漆和聚氨酯油漆二者不要同时使用,可在油漆涂完两天后(25摄氏度情况下)再涂乳胶漆,或待乳胶漆彻底干燥后(25摄氏度情况下需7天)再刷油漆。
  起皮及剥落
  起因:此现象由墙内的潮气使漆膜脱离墙面,造成起皮,当然墙体处理不当也会引起此类问题。
  防范:施工前先观察一下,如有渗漏发生应及时请有关部门解决。如果是新房,那从墙体中蒸发出水的现象是不可避免的,应加特殊处理,建议用耐久性强且防水的弹性腻子对墙面作预处理,然后再按常规涂刷,就可避免起皮和脱落问题。综合以上这三种情况,除了特殊原因外,对墙面的处理不当均会造成乳胶漆墙面出现这样或那样的问题,所以您在监督施工时,一定要让工人将墙面处理干净,不可草率行事,否则后果不堪设想。
