建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
小部件大学问 水龙头装修三大法则
2011-3-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 643| 评论: 0
简介:  和橱柜、手盆等大件厨卫设备相比, 水龙头 可算是最简单的小东西了。但千万别小看它,水龙头可是每个家庭里不可或缺的。水龙头不仅是家居必备的一件实用品,还是居室装饰中不可或缺的一部分,要想选到理想的水龙 ...
  和橱柜、手盆等大件厨卫设备相比,水龙头可算是最简单的小东西了。但千万别小看它,水龙头可是每个家庭里不可或缺的。水龙头不仅是家居必备的一件实用品,还是居室装饰中不可或缺的一部分,要想选到理想的水龙头,这里面可有着大学问呢。
  法则一、水龙头不是万能的
  分工意味着进步,这点从水龙头的分类日趋细化上也能看出来。过去那种单一的水龙头已经不能满足人们的所有要求,目前市场上的水龙头可分为浴缸龙头、面盆龙头、厨房龙头三类,而每个类别中,又可以根据功能、风格、材质和色彩等分成很多小类别。不同的龙头在细节方面有着让你惊异的差别。
  浴盆龙头双出水
  这种龙头一定有两个出水口,下面的给浴缸注水,另一个用来连接花洒。认清后还要注意龙头出水嘴的长度得比浴缸边缘宽度略长,这样才能保证注水时水不会流到外面。
  面盆龙头矮短嘴
  这种龙头与卫生间面盆搭配,是用来洗衣物、洗脸的。所以选择出水嘴短而且很低的龙头才既实用又协调,但要注意留出足够的洗涤空间。锁定这类龙头后,首先要看面盆的龙头安装孔是单孔还是三孔的;如果是三孔的,还得量一下安装孔之间的距离是4英寸(约10厘米)的,还是8英寸(约20厘米),然后才可以确定哪个龙头合适。
  厨房龙头个头高
  为方便使用,厨房龙头要选高一些的,出水嘴也要很长,最好是伸展到排水口上方,而且还不能溅水。龙头的内在结构并没有太大的差别,只是在密封方式上有陶瓷阀和橡胶密封之分,但在外部样式上差别就大了。选购时,除考虑个人喜好外,还要考虑它与周围环境的搭配,看到底是选单柄的、90度开关的,还是选螺旋稳升式的更合适,然后再决定购买。
  法则二、辨质量要看、转、听、识
  龙头外观相差不大,表面封闭性又很好,消费者在选购时很难看到水龙头的内部结构和阀芯的质量情况,要想打开检查又很不容易。那么,怎样才能在不打开水龙头阀芯的情况下选购质量过得硬的水龙头呢?
  1、看外表
  好龙头的表面镀铬工艺是十分讲究的,一般都是经过几道工序才能完成。分辨水龙头好坏要看其光亮程度,表面越光滑越亮代表质量越好。
  2、转把柄
  好龙头在转动把手时,龙头与开关之间没有过度的间隙,而且关开轻松无阻,不打滑。可劣质水龙头不仅间隙大,受阻感也大。龙头的材质是最不好分辨的。好龙头是整体浇铸铜,敲打起来声音沉闷。如果声音很脆,那一定是不锈钢的,质量就要差一个档次了。
  3、识标记
  如果实在不会分辨,可以选择正规一点的品牌。一般正规商品均有生产厂家的品牌标识,而一些非正规产品或一些质次的产品往往仅粘贴一些纸质的标签,甚至无任何标记,选购时一定要留心。
  法则三、龙头延年益寿四心得
  选好了水龙头之后如果保养不当也会影响其使用寿命。这也是许多人最为头疼的事。其实,这也并不是什么难事,只要安装、使用、保养正确得法,水龙头的实际使用寿命可以延长,而且可以一直保持光亮如新。
  心得1:请有经验和有资质的专业人员进行安装。安装时,水龙头应尽量不要与硬物磕碰,不要将水泥、胶水等物残留在表面,以免损坏表面镀层光泽。如果是新建的房屋,供水管网是新铺的,水中肯定会有砂粒等杂质,安装前要注意将管道内杂物清除,长时间放水直到水质变清才能安装水龙头。
  心得2:关劲儿大不一定关得严,很多人用完水龙头后都习惯特意使些力把龙头关紧一些,这是很不可取的。这样做不仅不会预防漏水,反而会对密封阀造成损伤,导致龙头关不严。
  心得3:好习惯保证完整如新
  避免生锈,平时用完后要把龙头表面擦拭干净;再有龙头一般都比较突出,所以要注意拿放物品时别磕碰或压到它。
  心得4:水流变小要清杂质
  在水压不低于0.02mpa的情况下,如果发现出水量减少,就有可能是龙头里面堵塞了。解决办法就是用扳手在龙头的出水口处轻轻拧下水嘴筛网罩,把杂质清洗后再小心装上,一般都能恢复如初了。
