建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
花洒选择因地制宜 装修使用得当可延长寿命
2011-3-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 648| 评论: 0
简介:  如果你是个注重生活品质的人,那一定曾经对家里的花洒存在质疑。为什么它水流量的大小、速度好像总有些问题呢?其实,大多数人对这些小问题漠不关心,认为只要水还能照流、澡还能照洗,也就凑合了。只要是质量过 ...
  如果你是个注重生活品质的人,那一定曾经对家里的花洒存在质疑。为什么它水流量的大小、速度好像总有些问题呢?其实,大多数人对这些小问题漠不关心,认为只要水还能照流、澡还能照洗,也就凑合了。只要是质量过关的花洒,一般情况下,可以使用10年左右。可如果你在使用中过于粗心,从来不重视堵塞、漏水等问题,那花洒的使用寿命就会随之缩短。
  花洒的问题最常出在软管漏水、出水口堵塞和外表清洁等几方面。专家指出,水质、水温、潮湿、材质等都是造成这些问题的主因。水中的各类杂质会对花洒内部造成腐蚀;而水温过高对花洒也会有一定的损害;花洒软管和表面材质更与其使用寿命有着密切关系。由此,我们不难看出,有些问题并不在我们的控制范围之内。那么,选择什么样的花洒和日常的保养就显得尤为重要了。
  选花洒要因地制宜
  选择一个高质量、适合自家卫浴空间和使用习惯的花洒,是很重要的。
  第一,要根据家中卫浴空间的大小来选择花洒的大小。这不仅与视觉效果有关,还决定了你今后是否能有一个足够充裕的淋浴空间;
  第二,要选择管体和表面电镀层光洁流畅的花洒。由于卫浴间比较潮湿,所以对于花洒管体材质要求很高。除了要是全铜材质,其表面打磨、抛光等处理工序也不能少,这装修过的人都知道,卫浴间大概算是装修起来最繁复也是最重要的一个功能空间了。虽然它只有区区的几平方米到十几平方米,但水龙头、花洒、面盆、浴缸、坐便器等都包含其中,各类问题自然不可避免。因此,对于卫浴间你绝不能“心慈手软”,定期的维护也必不可少,一旦它们中的哪个环节出现问题,就极有可能演变成大问题。样花洒才不会在使用中变黑;
  第三,花洒开关阀芯的材质。花洒的龙头开关次数在30万次左右,在购买时一定要注意这点,可多但不可少。
  勤“体检”,防止水龙头提早“罢工”
  对于水龙头来说,最常见的莫过于漏水和开关变涩、松动等问题。有时,漏水与龙头本身无关,是由于给龙头供水的上水软管,因为老化、水压不稳或者被腐蚀等问题导致的。上水软管在卫浴间里扮演着很重要的角色,但它同时也属于易耗品,如果你疏忽检修,一旦出现开裂、爆裂等问题,后果会很严重。因此,专家建议我们每1-2年左右检查或更换一次上水软管。虽然更换上水软管并非什么复杂的活,但最好还是交给物业或专业人士来做。另外,在最初装修或之后更换软管时,都应注意工人是否在墙面上安装了角阀。因为角阀控制着冷热水的开关,有了它更换软管时就会比较便利,否则还要关总闸,这样也就不那么的麻烦。
