建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
新型感应式节能水龙头 不关不出水
2011-3-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 519| 评论: 0
简介:  不少人或因为时间关系,或因为不想过多碰触公共设备,或是因为习惯问题,总不会在整理头发或是取用洗手液的时候,将 水龙头 关掉。所以,大多数商场便就在公共洗手间准备了感应式水龙头,只不过水龙头的敏感程度 ...
  不少人或因为时间关系,或因为不想过多碰触公共设备,或是因为习惯问题,总不会在整理头发或是取用洗手液的时候,将水龙头关掉。所以,大多数商场便就在公共洗手间准备了感应式水龙头,只不过水龙头的敏感程度有限,往往人们的双手离开感应区域,用水还是会持续流淌一段时间。
  而这款新型水龙头不仅将水流大小减少,还根据日常统计出来的用水量,设计了一个小机关。水龙头会从透明蓄水管中释放用水,而只有使用者将水龙头关闭,蓄水管才会自动蓄满水,如此一来,如果您在取用洗手液的时候没有将水龙头关闭,那么蓄水管内的水流出完毕之后,您便需要将水龙头关闭,再等待一段时间方能继续使用水龙头中的水,如此设计可以让不少人养成及时关闭水龙头的习惯。
