箍筋的肢数计算及确定梁的箍筋肢数的因素
2013-1-6 15:21| 发布者: aHVtEk| 查看: 368| 评论: 0
摘要: 箍筋肢数是指梁的竖向,柱的横向箍筋的肢的数量。 长S状(俗称拉勾)的是1肢,U型或矩形的是2肢,三肢箍就是一个拉勾加一个矩形箍或U形箍,四肢箍就是两个矩形箍或U形箍,以次类推 梁的箍筋肢数主要由剪力确定 ...
长S状(俗称拉勾)的是1肢,U型或矩形的是2肢,三肢箍就是一个拉勾加一个矩形箍或U形箍,四肢箍就是两个矩形箍或U形箍,以次类推……
梁的箍筋肢数主要由剪力确定
当梁的剪力设计值大于0.7ftbh0时,其箍筋面积配筋率应符合下式要求:
ρsv≥0.24ft/fyu
当梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时,其箍筋配置尚应符合下列要求:
1)箍筋直径不应小于纵向受压钢筋最大直径的0.25倍;
2)箍筋应做成封闭式;
3)箍筋间距不应大于15d且不应大于400mm;当一层内的受压钢筋多于5根且直径大于18mm时,箍筋间距不应大于10d(d为纵向受压钢筋的最小直径);
4)当梁截面宽度大于400mm且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁截面宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。
4
