水泥、水泥砂浆标号是什么意思?
2013-1-6 14:55| 发布者: vIgPnl| 查看: 334| 评论: 0
摘要: 一、水泥砂浆标号强度的意思: 是指对按标准方法制作和养护的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值。 100号水泥砂浆就是说它的强度是100kg/cm2,但是现在全部改成以MPa为单位了 ...
一、水泥砂浆标号强度的意思:
100号水泥砂浆就是说它的强度是100kg/cm2,但是现在全部改成以MPa为单位了,100号对应于M10。配合比根据原材料不同、砂浆用途不同而不同,没有一定的,以常用的42.5普通硅酸盐水泥、中砂配100(M10)砌筑砂浆为例:水泥305kg:砂1.10m3:水183kg。
砂浆的标号有M3,M5,M7.5,M10,M12.5,M15,M20,M25,M30,M40几种。砂浆按用途分有砌筑、抹灰、接缝几种,跟标号无关。一定要说的话,只能是说标号高的用在需要砂浆强度高点的地方,反之亦然,真的不太好解释。
要说明一下楼上兄弟说的1:1比例指的是抹灰砂浆。
二、水泥的标号
水泥的标号是水泥强度大小的标志,测定水泥标号的抗压强度,系指水泥砂浆硬结28d后的强度。例如检测得到28d后的抗压强度为310kg/cm2,则水泥的标号定为300号。抗压强度为300-400kg/cm2者均算为300号。普通水泥有:200、250、300、400、500、600六种标号。200号-300号的可用于一些房屋建筑。400号以上的可用于建筑较大的桥梁或厂房,以及一些重要路面和制造预制构件。
水泥的标号代表什么?
目前,水泥已经成为任何建筑施工中不可缺少的主要材料。仔细看一看水泥的包装袋上都写着:400、500、600等的号码,不要小看这些数字,它们都代表不同的含义。
我们建大型的桥梁需要用高强度的水泥,而造普通的房屋、仓库等就不需要很高强度的水泥,根据不同的需要,就制成了各个等级质量不同的产品。水泥的标号就是它们的等级标志,它的具体内容有:
1.凝固后的强度,标号越高强度越高。包括抗压和抗拉承受能力。
2.凝固的速度,700、800号是快硬水泥,凝固时间短,用于紧急工程和水下建筑。
水泥强度检测一般为3天、7天、28天龄期的检验,每个龄期都有不同的检验标准。水泥是一种水硬性胶凝材料,强度的发挥是随着时间而增长的,到一定的时间就增长完毕,一般一年之后强度增长就停止了。
水泥的分类,除了以各种标号表示外,以用料和特性的不同来区分,如矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。还有特性水泥,如耐酸水泥、耐热水泥、抗硅酸盐水泥、膨胀水泥等,是根据它们的特性命名的。
水泥品种分类
(1)硅酸盐水泥:以硅酸钙为主要成分的硅酸盐水泥熟料,添加适量石膏磨细而成。家庭装修常用的是硅酸盐水泥。
4
