批刮腻子有哪些注意事项?
2013-1-6 15:00| 发布者: RLGzpx| 查看: 295| 评论: 0
摘要: 刮涂腻子是采用抹子、刮板或油灰刀进行施工的,刮涂的要点是平、实、光,即腻子与基层接触紧密,粘结牢固,表面平整光滑以减少打磨的工作量。刮涂时,应注意如下事项。 (1)基层吸收性强时,应在刮涂腻子前用底涂 ...
(1)基层吸收性强时,应在刮涂腻子前用底涂进行封闭,以免腻子中的胶料被基层过多的吸收,影响腻子的附着力。
(2)掌握好刮涂时工具的倾斜度,用力均匀,以保证腻子饱满。
(3)为避免腻子收缩过大,出现开裂和脱落,一次刮涂不要过厚,根据不同腻子的特点,厚度以0.5~1mm为宜。
(4)不要过多地往返刮涂,以免出现卷皮、脱落或将腻子中的胶料挤出,封住表面不易干燥。
(5)根据涂料的性能和基层状况,选择适当的腻子和刮涂工具,用油灰刀填补基层孔洞和裂缝时,食指压紧刀片,用力将腻子压进缺陷内,要填满、填实,将四周的腻子收利刮干净,使腻子痕迹尽量减少。
底材处理一般要求:
基层表面在披刮腻子前必须坚实牢固,不应有起砂、裂缝、疏松等缺陷。如果墙体平整,建议不使用腻子;若使用腻子,易薄批而不宜厚刷;内墙腻子应见水不软化膨胀、绝不能手抹起粉。对腻子的要求除了易批易打磨外,还应具备较好的强度和持久性。对于外墙,厨房和卫生间,其对腻子的要求应具备更好的粘结性,粘结持久性及耐水性。腻子干后,要用砂纸打磨平整,再用湿布将腻子上的浮灰抹去,并尽快涂漆。
墙面刮腻子如何进行验收?
对墙面腻子的施工质量进行验收不可忽视,否则出现问题会影响涂料的施工甚至房主今后的使用,到时再返工就麻烦了.应从以下几个方面进行验收:
1.检查腻子表面是否干透,腻子不干,如果刷涂料,就容易出现开裂现象.
2.检查腻子表面是否存在裂纺,出现裂纹一定要及时处理.
3.检查腻子表面是否平整、光滑.
4.检查墙面与墙面,墙面与天花之间是否交接顺直.
5.检查墙面与木制品之间是否存在界限不清的现象,如果腻子挂到木制品上,会影响木制品的外观质量,一定要及时清除.
5
