为什么有女儿墙的屋面要特别注意裂缝和渗漏?
2013-1-6 15:01| 发布者: V0kSY6| 查看: 283| 评论: 0
摘要: 有女儿墙的屋面容易裂缝,渗漏率高的主要原因如下: (1)排水不良、泛水太低 有女儿墙的屋面,多采取有组织排水,每隔一定距离设置雨水口,若雨水口距离太远,直径偏小,在暴雨时就不易很快将水排除。而女儿墙 ...
(1)排水不良、泛水太低
有女儿墙的屋面,多采取有组织排水,每隔一定距离设置雨水口,若雨水口距离太远,直径偏小,在暴雨时就不易很快将水排除。而女儿墙和高低跨的泛水一般又矮,有的不足200mm。下大雨屋面积水容易倒灌漏水到室内。
(2)根部开裂而渗漏水
女儿墙的内侧的积灰和积雪最多的部位,一般又不会及时清扫,沥青基纸胎防水卷材经常在潮湿不透风的恶劣环境中,容易腐烂失效,缩短防水层的耐用年限。
变形裂缝:屋面的结构层和刚性防水层是沿水平方向变形,女儿墙纵向变形的线膨胀系数α=5×10-6,是钢筋混凝土线膨胀系数αc=10×10-6的一半,所以二者的温差变形不能同步而裂缝。有的屋面保温层、找平层、刚性防水层施工都紧靠女儿墙,在温差作用下推裂女儿墙,导致女儿墙沿根部裂缝和漏水。
(3)立墙铺毡比较困难
立墙上的胶结料容易流淌,其耐热度一般要比平坡屋面高出5℃,加上立墙铺卷材时不易压实贴紧,卷材的泛水收头不好,往往会张口灌水;有的工程违章作业,不留凹槽,既不埋设腐木砖,泛水处理不当,在根部又不做附加层等,这是女儿墙处渗漏率高的原因。
防制措施:
防水涂料与水泥砂浆抹灰层具有良好的黏结性能,所以在涂膜防水层的女儿墙上,可不设凹槽和挑眉砖。女儿墙的根部常有裂缝,防治措施是找平层在根部抹灰要抹出小圆弧,并在根部阴角涂布有胎体增强层中铺贴宽500mm的无纺布,立面和平面各铺贴250mm。待有胎体增强防水层的涂膜固化后,方可涂布大面积的防水涂料,涂刷时要一直涂到女儿墙压顶下,压顶也应涂刷防水层,可避免泛水处和压顶的抹灰层开裂而渗漏水。当女儿墙过高时,防水层和附加增强层的高度要大于250mm
5
