填充墙砌体开裂的原因及控制措施
2013-1-6 15:03| 发布者: MCtomV| 查看: 368| 评论: 0
摘要: 摘要:分析了填充墙砌体开裂的原因和机理,结合砌体砌筑的工艺,论述了加气混凝土砌块施工的步骤,提出了预防和控制开裂的措施。 随着建筑节能技术的发展,填充墙使用混凝土加气块、混凝土小型空心砌块、陶粒小型 ...
随着建筑节能技术的发展,填充墙使用混凝土加气块、混凝土小型空心砌块、陶粒小型空心砌块、烧结页岩块等墙体材料较为普遍。但随之而产生的质量通病和墙体裂缝也越来越多,虽不会对结构的安全构成威胁,却常引起用户的投诉和恐慌,也影响到住户的正常使用。
1填充墙砌体开裂易出现的部位
填充墙砌体开裂易出现的部位主要有:一是门窗洞口的过梁和窗台周围;二是框架柱、梁与填充墙体的连接处;三是自由长度较长的墙体;四是不同材料砌块混砌的接茬部位;五是砌块存放龄期短、砌块强度低的施工部位;六是施工洞及预留洞口四周;七是管线埋设部位。
2填充墙砌体开裂的原因和机理
(1)填充墙使用的砌块线膨胀系数不同,如加气混凝土砌块的线膨胀系数为8×10-6m/(m·K),普通混凝土的线膨胀系数为10×10-6m/(m·K),二者间存在的差异较大。当温度升高时,框架梁柱就会对填充墙产生挤压作用,门窗洞口上下受到压应力与剪应力影响而产生斜裂缝;当温度降低时,框架梁柱与填充墙的交界处则产生拉应力,容易对墙体造成水平或竖向裂缝。
(2)填充墙砌块材料自身干缩性的影响。填充墙砌块湿水在其干燥的过程中,会产生收缩现象。有资料表明,在温度为40℃±2℃、相对湿度为41%~45%的条件下,其干燥收缩值为0.5mm/m。因此,填充墙砌块砌筑前湿水过量会导致砌块在失水过程中产生裂缝。
(3)填充墙砌块龄期不够。特别是加气混凝土块,往往由于出厂日期不到,施工赶工期超前使用,加气混凝土块自身反应造成填充墙开裂。
(4)填充墙砌体砂浆产生压缩沉降,墙顶与梁底脱开。
3施工因素的影响
(1)墙体长度大于4m未加设构造柱,特别在温度变化较大的地区,墙体受温度变化影响缺少约束力造成墙体开裂。
(2)砌块组砌不当。填充墙砌块较普通黏土砖尺寸大、规格多,施工中随意砍凿;墙体长度与砌块模数不符造成组砌不当,在柱边留设间隙填充不满,造成柱墙界面处产生裂缝的隐患。
(3)日砌高度过大。日砌高度是砌体工程严格控制的一个重要技术参数,每日砌筑墙体过高,会造成灰缝因受到过大的压力而变形、开裂。一些工程由于盲目赶工,日砌高度严重超标,导致灰缝厚度减小,进而降低了墙体的整体质量。
4
